Habe folgendes Problem:
Bei meinem Countryman kommt an der Beifahrerseite am Innenschweller Wasser in den Fussraum (wird wohl die Dichtung nicht Dicht sein
Kontrolliert auf Beschädigungen habe ich sie (nichts zu finden) ist auch nur aufgefallen weil ich die Original Gummimatten drin habe den sonst saugt der Boden das Wasser auf :Respekt:
Hatte schonmal jemand dieses Problem ....am 24.09.14 werde ich zum Mini Service fahren und die sind dann gefordert
KM Stand 14tsd.und gekauft habe ich den Wagen Feb.14
Wegen Garantie/Kosten usw mache ich mir deshalb keine Gedanken...mir gehts eher um die Frage hatte dies mal jemand ...
LG
Micha
Ist mir bei unserem noch nicht aufgefallen, abe rwir haben ihn auch noch nicht so lange.
Wo genau kommt's denn nass rein?
Kannst du mal ein Foto von der betroffenen Stelle machen?
Tja den Wassereintritt also von aussen nach Innen habe ich nicht gefunden.
Leider kommt das Wasser im Innenraum genau am tiefsten Punkt am Innenschweller rein
Micha
So am 24.09.2014 Termin bei MINI Händler ....mal sehen was kommt
Fahrzeug steht momentan beim Mini Händler zum Service ...die Folie der Innenverkleidung (Beifahrerseite) ist Undicht/Defekt wird auf Garantie getauscht.
Wurde vom Fahrservice nach Hause gefahren und werde auch nachmittags wieder vom Fahrservice abgeholt sobald mein Mini wieder fertig ist.....
Micha
Die Werkstattaussage kommt mir etwas hanebüchen vor.
Diese eingeklebten Folien sind doch nur dafür da, geringste Wassermengen welche nicht von den Fensterschachtleisten/dichtungen aufgehalten wurden vom der Türinnenseite/Elektrik fernzuhalten.
Ich würde auch nach der Reparatur regelmäßig auf Feuchte kontrollieren, da ich eine andere Ursache vermute.Bitte berichte mal wieder...
Schönes WE
Nach dem Kauf Mitte Juli 2014 des Facelift COUNTRYMAN 4W hatte ich im Mai 2015 an beiden Fussschwellern der vorderen Türen nach einer Nacht Regen als Strassenparker erheblichen Wassereintritt, sichtbar auf den Gummimatten, jedoch leider auch darunter auf dem Fließ. Da Garantie wurden die Türdichtungen ausgetauscht (laut Aussage des Servicemitarbeiters von MINI-Zentrale Petuelring hatte der Zulieferant zu harte Gummimischungen geliefert.
3 Monate später wieder dasselbe Problem - im November Türfolien beidseitig ausgetauscht, 12 Stunden in "Regenanlage" über Nacht getestet - scheinbar in Ordnung...
Jetzt vor 3 Wochen same, same, leider not different. Fahre jetzt zu anderem Service, hoffe endlich um eine Lösung.
Wenn ich im strömenden Wolkenbruch fahre, kommt es zu keinem Wassereintritt; parke ich 1 Tag im Nieselregen oder heftigen Regen wieder im vorderen Dichtungsteil ein Rinnsal von 1/4 bis 1/2 Liter Wasser.
Puh, das sind aber keinen erfreulichen Nachrichten.
Vielleicht lassen sich ja evtl. die Türen anders/besser einstellen.
Das wurde bisher nicht versucht - gute Idee !
@chris.klick ..genau wie auf deinen Fotos sah es bei mir auch aus und genau wie bei dir beschrieben.
Bei meinem seit der Rep. 2014 kein Wassereintritt mehr gehabt.Bei mir muss es wohl mit der Reparatur geklappt haben.
Hoffe sie finden deinen Fehler schnell.
Micha
Melde mich nach dem Werkstatttermin am 01. Juni, was die versucht haben - aber ist eine tolle Plattform, mit der Comunity Tips und Erfahrungen auszutauschen... Habt Dank !
