Hi Leute,
sicherlich wurde dazu schon viel geschrieben.
Ich würde gerne auf den MIni Cooper S R56 (Bayswater) meiner Frau ein paar Distanzscheiben verbauen, damit er ein wenig kompakter da steht, aber ohne jegliche Einschränkungen was die Beladung angeht. Was ist aus eurer Erfahrung die beste Breite pro Achse und welchen Hersteller empfehlt ihr!
Ganz herzlichen Dank im voraus.
Oliver
ich kann Dir aus Erfahrung die von H&R (gerne auch DRA System) empfehlen. Ist nicht ganz die günstigste Lösung und fängt glaube ich auch erst ab 20mm pro Seite (40mm auf Achse) an!? Musst mal auf die Seite von H&R gucken.
Nur welche breite Du verbauen möchtest hängt vom Felgen/Reifen Satz ab, den Du fährst...bzw. wie weit die Felgen/Reifen raus kommen sollen & in wie weit Dein Fahrzeug schon tiefer gelegt ist...
BG,
Helle
Je weniger breit, desto besser für die Fahrwerksgeometrie..... Auf jeder Seite zB 12 mm machen optisch schon deutlich was aus und belasten die Fahrwerksgeometrie noch nicht gravierend.
Ganz herzlichen Dank für euer Feedback.
Werde mich dann wohl an die 12mm halten, dann ich sonst nichts am Fahrwerk machen möchte. Er soll einfach nur satter auf der Strasse stehen.
Du wirst sehen, das macht schon deutlich was in der Optik aus....
Wenn du originale Minifelgen hast, würde ich auch 12mm nehmen. Dann kommst du auf eine ET von 36mm. Optisch finde ich 35mm perfekt beim Mini.
So wird es gemacht !!! Danke Danke
Bin ebenfalls auf der Suche und zwar für Ultraleggera 7Jx17 E44 Felgen mit 215/40 Reifen. Jemand bereits Erfahrungen mit diesen Felgen in Kombination mit Distanzscheiben machen können? Falls ja, mit welcher Breite und von welcher Marke.
Fahre folgende Kombi
- OZ Ultralegggera 7x17 Zoll ET44 in MB
- Yokohama Advan AD08R 215/40 R17
- VA: SCC 10mm Spurverbreiterung System 2 (Art.Nr.: 12144/20)
Welches ist denn die Maximalbreite die für die Chonical spoke zulässig sind?Idealerweise für die 17 und 18 ".
Im Winter soll es kleiner hergehen.Aber da hat die Größe ja wenig auszusagen..
Um Zuladung mache ich mir beim Cabrio nicht so viele Gedanken.
Gibt es hier nicht einen Haus und Forumstuner der einem die max.Breite dranschrauben kann?
Kenne das von meinem Vorgängerkfz wo vor Ort einfach mehr drinn und drann
war
