Nabend zusammen, hat schon mal jemand die Entriegelung gewechselt? Ich hab ewig im Netz gesucht, aber bis jetzt nirgendwo ne Beschreibung gefunden ob es nur geklickt wird oder irgendwo verschraubt ist -.- da ich nichts kaputt machen möchte, die Frage an euch, könnt ihr mir vll da weiter helfen?
lt. Etk nur mit einer Mutter...!? Wenn vom Hebel im Innenraum die Rede ist.
Sirdancealot schrieb:Nabend zusammen, hat schon mal jemand die Entriegelung gewechselt? Ich hab ewig im Netz gesucht, aber bis jetzt nirgendwo ne Beschreibung gefunden ob es nur geklickt wird oder irgendwo verschraubt ist -.- da ich nichts kaputt machen möchte, die Frage an euch, könnt ihr mir vll da weiter helfen?
Du musst auch den hinteren Seilzug mit wechseln.
Hey zusammen
vielen Dank ich hab´s geschafft
Ich musste nur den Hebel im Innenraum wechseln (Teil 12 laut ETK). Davor musst ich die Verkleidung etwas lösen (ist nur geklickt) um die Mutter (tatsächlich nur eine Mutter ^^) zu lösen und den Hebel zu tauschen. Der Seilzug war nicht gerissen , sondern ist bei mir nur die Plastikeinhaköse für den Seilzug am Hebel abgebrochen. Also hat mich die Instandsetzung ca. 5-10 Minuten Arbeit und ca. 5 Euro gekostet
Danke für eure Hilfe
hattest Du hierfür eine Anleitung im Netz gefunden?
Ich habe meinen beim Händler wechseln lassen - Hebel 40 Euro + 40 Euro einbau + Märchensteuer.
Nach 2 x Haube öffnen wieder abgerissen
Im Netzt gibt es den Hebel auch für 40 Euronen zu bekommen.
Würde nur ungern etwas beschädigen.....
Danke.
gruss
Markus
