Hans D schrieb:Servus Chevini,
im Diesel habe ich normales Boost, deswegen auch die Alpine...
wo hast du dir deine besorgt .?
Grüße,
Hans
Servus Hans,
es gibt das Radio der Grundausstattung (Radio MINI CD), das der Sonderausstattung "6FC" (Radio MINI Boost CD) und dazu noch das MINI HiFi-Lautsprechersystem "6FD". Das Alpine erweitert das MINI CD, funktioniert aber nicht beim MINI Boost CD mit dem Laufsprechersystem. Beim MINI Boost CD ohne Laufsprechersystem müsste es auch passen, bin mir aber nicht sicher. Deshalb solltest Du dies vor Deinem Kauf überprüfen.
Wenn Du bisher keine Hochtöner in den A-Säulen hattest, benötigst Du auch noch die speziellen Blenden in Farbton des Dachhimmels.
Rest per PN ...
Hallo Kollegen,
habe jetzt die Splitdoor Verkleidung ab, aber auf der linken Seite die Verkleidung, krieg ich nicht ab.
Echt kein Plan, hat eine schon die hinteren Lautsprecher im Clubman getauscht ?
Grüße,
Hans
EEEEErledigt...!!!!!
habe so zeimlich alles hinten abmontieren müssen.
Das Ding ist drin !!!
Lasse noch die Verkleidung ab, da bei Gelegenheit gleich der Dellendoktor ran kann.
Fazit: einfach nur Geil !!!
um komplet die Sache abzurunden fehlt nur der Subwoofer Aktiv im Kofferraum.
stelle als nächstes die Anleitung rein.
Grüße und schönes WE !
Hans
Sorry hab deine PM erst gerade gesehen. Tausch mal bitte die LS Kabel wieder zurück. Evtl. gefällt es dir dann noch besser.
Meinst du die "Umklemerei" im Fußraum ?....werd ich probieren, aber warum ? ich dachte die Signale wurden frequenz-bedingt getauscht.
So lange der Wagen offen ist, würde ich preventiv die Leitungen für den Aktiveb Sub verlegen..
hast du eine Idee ? zum Fußraum Stecker gehen oder was parallel an die Heck Lautsprecher dranlöten ?
Grüße,
Hans
Hallo Hans,
hast du den Swap gemacht im Fußraum oder nicht? Der Swap wird normal gemacht da auf den vorderen Lautsprechern das Signal tiefer geht. Legt man das Signal auf die hinteren, bekommt man aufgrund der größeren Membranfläche und weil die Serien Front Lautsprecher einfach Schrott sind mehr Bass.
Welche Tieftöner hast nun genau vorne verbaut? Sind das die L?
Viele Grüße
Andreas
Servus,
ich hatte den Swap gemacht...jetzt habe ich :
Vorne : Hertz ECX 100.5 und EV 165 L
Hinten : Hertz DCX 690
Grüße,
Hans
Ich würde den Swap mal Rückgängig machen. Grund: Du hast nun einen sehr Bassstarken Tieftöner in der Tür vorne. Dein 6x9 Lautsprecher hat zwar immer noch mehr Membranfläche, aber deutlich weniger Hub. Was bei dir noch eine Alternative sein könnte, die 6x9 durch ebenfalls die Hertz EV 165L.5mit Adapterplatte zu ersetzten. Aber das wirst du sehen wenn du den Swap wieder Rückgänig machst. Von aktiv Subwoofern halte ich nur sehr wenig. Da hättest lieber das Geld in die Rainbow Germanium Lautsprecher investiert. Aber nun mach erst mal den Swap Rückgänig.
Viele Grüße
Andreas
Hi Andreas,
bald werde ich mit verbundenen Augen Swapen können
Fazit :
Im original Zustand : ja, Vorne kommt ein kleines Tick besser, gleichzeitig gehen die hinteren sehr stark verloren.
Swap: Vorne ein kleines Tick schlechter, dafür gehen die hinteren wie Hölle ! Bass Mitte und Hochton ! somit ein sehr schönes volles beinahe Surround Ton, ich stehe drauf..höre zu Hause ja auch gern die Musik in 5.1 an.
Vielleicht spielt da Hohlraum Volumen von der Karosse eine Rolle, Fakt ist : so bleibt es + später Sub im Kofferaum.
zu Hertz..habe 180€ für alles bezahlt, momentan Preissturz.
Rainbow ist mir sympatischer vielleicht auch besser aber auch 120€ teuerer..Alpine ist momentan nicht unter 350€+50€ für die A Säulen Abdeckungen nicht zu kriegen.
Deswegen Hertz + Swap
Grüße,
Hans
Hallo Hans,
dann ist doch perfekt wenn du hinten auch Mittel und Hochton willst. Ich selber und alle Klangfuzzis sind da gar kein Freund von, weil so keine Bühne zustande kommt. Wenn es so nun bei dir so bleibt, dann das Signal hinten abnehmen, da auf diesem der Frequenzgang tiefer geht. Sprich mehr Bass.
Viele Grüße
Andreas
