Hi Andreas,
zu der Ausführung...parallel dran Löten ?
+ von 12V Steckdose im Kofferraum ?
Wandler auch von Hertz nehmen ?
Grüße,
Hans
Hallo Hans,
günstig und gut ist der Hertz Dieci DBA 200.3. Mehr würde ich auch nicht ausgeben für einen aktiv Subwoofer. Ja parallel.
Viele Grüße
Andreas
Cool,
lege schon mal die Kabel für Sub rein.
ich danke dir an dieser Stelle für die Hertz System Zusammenstellung.
ich hätte nicht für möglich gehalten, dass das Boost Radio soweit mitmachen kann, empfehle an dieser Stelle jedem die Serieenlautsprecher ( ausser HK ) aus dem Mini rauszuschmeissen und die günstigen / preiwerten Hertz einzubauen. Die gehen richtig gut mit
dem Serien Radio.
Nur Mut, zumindest die Vorderen sind in einer Stunde ausgetauscht, die Hinteren ist was für Geduldmenschen.
Grüße,
Hans
Hallo Hans,
habe den Beitrag jetzt mal aufmerksam verfolgt, da ich in der gleichen Situation bin.
Habe auch einen R55 mit dem Standart Radio, welches mir langsam auf die Nerven geht und such deshalb auch einen einigermassen preiswerten Umbau zur Klangverbesserung. Anfangs hast du mich etwas verunsichert, da immer wieder von dem Alpine System die Rede war, welches du einbauen wolltest. Mit dem letzten Beitrag ist allerdings klar geworden, was du tatsächlich eingebaut hast.
Nur nochmals für mich zum verifizieren, du hast das Radio " Visual Boost" , hast die Serienlautsprecher gegen die benannten von Hertz getauscht. D.h. du hast keine neue Verkabelung gemacht, sondern die neuen LS an die vorhandenen angeschlossen. Du hast auch keine zusätzlichen Frequenzweichen o.Ä eingebaut und wenn ich es richtig verstanden habe , hast du den schon vorher vorgenommenen Kabeltausch (an die vorderen LS-Anschlüsse die hinteren LS etc) belassen, weil dir das klanglich besser gefallen hat.
Hast du etwas in Richtung Dämmung getan?
Frage zu den Lautsprechern: Es gibt von Hertz ja verschiedene Baureihen, was ist der Grund gerade die von dir ausgewählten Teile zu nehmen und hast du die Hertz LS übers Internet besorgt?
Du hast weiter vorne , bei den Bildern mal geschrieben, dass du den Umbau evtl. noch dokumentieren/beschreiben wolltest, ich kann dich darin nur bestärken
dies zu tun, weil ich den gleichen Umbau wohl auch vornehmen werde und ein paar Tips (z.B.bezügl. Türverkleidung etc) sehr hilfreich wären.
Das einzige was mir dabei nicht so gefällt, ist der LS Kabeltausch. Ich hab das bei meinem Fahrzeug auch schon gemacht, empfinde es allerdings als nicht sehr angenehm, dass Telefon und Navi-Ansagen jetzt von hinten kommen
Viele Grüsse
Albrecht
Hallo Albrecht,
Problem 1 ist du hast keinen Hochtöner in der A Säule. Da es vielen zu Aufwendig ist, Kabel zu ziehen empfehle ich vorne Koax Lautsprecher am Mitteltöner Einbauplatz. Besser wäre es natürlich einen Hochtöner in die A Säulen zu bauen. Dafür werden jedoch die HiFi A Säulen benötigt.
Problem 2 ist 6x9 Lautsprecher gibt es so gut wie nur als Koax Lautsprecher. Ich selber bin hinten kein Freund von Mittel und Hochton, da da so vorne keine Bühne zustande kommt. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ich verbaue hinten immer gerne Adapterplatten, so das man hinten ganz normale 16,5 Lautsprecher verwenden kann.
Problem 3 ist das Werksradio hat sehr wenig Leistung. Will man nun keinen zusätzlichen Verstärker verbauen, müssen es unbedingt Lautsprecher sein mit einem hohen Wirkungsgrad >90dB. Noch besser wäre ein Lautsprecher Chassi zu verwenden das <4 Ohm Impedanz hat. Die Auswahl hier ist jedoch sehr begrenzt. Von Gladen Audio gibt es hier z.B. Lautsprecher sowohl in 2 Ohm wie auch mit 3 Ohm.
Kabel müssen wie gesagt wenn kein zusätzlich Verstärker genutzt wird, nicht neu gezogen werden. Für eine richtige Dämmung müssen die Türen komplett zerlegt werden. Dies sollte von einem Fachmann gemacht werden oder jemand mit viel Schrauber Erfahrung.
Viele Grüße
Andreas
Hallo Albrecht,
wie Andreas schon sagte, brauchst die Coax 3,5" und MT TT 6,5"
für die Türen. Bei HERTZ ist der HT verstellbar uns schaut abgewinkelt nach oben.
Für hinten gibt es 6x9 Coaxe oder Triaxe...hier must du entscheiden ob du Hochton hinten brauchst...meine Mädels wollen es nicht mehr missen
die Klangkulisse ist damit auch für Insassen hinten ansprechend.
Pegelfestigkeit gut, Klang gut. Dämmen nur für Profis...ich habe lediglich aus Alubutyl sowas wie Schallen gebastelt ( wichtig die Fenster runter fahren
), auf die Überlappungen dann die Speaker draufgeschraubt, so scheppern die nicht gegen das Türblech.
Könnte man auch so eine Klebeschnur dazwischen renkleben.
Ob es was gebracht hat ( Pseudodämmen )??? da fehlt mir der Vergleich Vorher /nachher.
Fakt ist, die klingen mit Swap besser.
Fakt ist, Subwoofer muss rein.
Werde später mal die Anleitung reinstellen.
Grüße,
Hans
Hans D schrieb:zu Hertz..habe 180€ für alles bezahlt, momentan Preissturz.
Wo gibts die so günstig?
Ich komme immer auf über 200€
Hallo Andreas,
der Hertz Woofer scheint echt gut zu sein, sieht auch ansprechend und kompakt aus.
hast du einen im Ärmel der in den Zwischenboden im Kofferraum passt ? Flach ? und Aktiv ...macht es klangtechnisch Sinn ? Der Deckel sollte dann zu bleiben.
Grüße,
Hans
Hallo Hans,
für den Clubmann würde ich wenn dann einen flachen Subwoofer und eine kleine Mono Endstufe kaufen. Sprich nix fertiges.
Würde uns glaub alle Interessieren wo man das alles für 180€ bekommt.
Viele Grüße
Andreas
für mich zuviel Aufwand...wenn dann Aktive, die ich auch noch rausnehmen kann.
zu Hertz....ebay extremaudio-carhifi per Preisvorschlag...
Viel Erfolg !
Grüße,
Hans
