hat bitte jemand ein Tipp für mich?
Meine Kennzeichenbeleuchtung ist durchgebrannt. Jetzt wollte ich die beiden 'Soffittelämpchen' wechseln. Raus gebracht hab ich sie ganz leicht, aber ich bin zu unfähig die neuen zu montieren. Ich komme da nicht richtig mit den Fingern hin und kann deshalb die Lämpchen nicht in der Aufnahme fixieren. Selbst mit einem gebasteltem Hilfsmittel kann ich die Lämpchen nicht in die 'Blechlaschen' einclipsen.
Weiß jemand Rat?
Wenn es was mit ABE oder e-Zulassung gäbe, konnte ich mich auch für LED hinreißen lassen.
So recht nachvollziehen kann ich die Problematik beim Einsetzen der Birnen nicht
Seit ein paar Jahren hab ich die hier drin:
http://www.ebay.de/itm/MINI-R55-R56-R57-...2ed75f527a
Aber auch dabei bleibt der ursprüngliche Leuchteneinsatz drin und das birnenähnliche Teil kommt in die Fassung, dann wird die Abdeckung mit den LED´s eingeclipst. Ist alles etwas "fummelig" funktionert aber seit Jahren einwandfrei.
Soffitten? Sicher, dass du im SAV Bereich richtig bist?
Ich hab auch mal welche bei einem R56 gewechselt. Hab es auch als Fummelei empfunden und dann doch irgendwie geschafft. Hinzu kommt, dass manche Lämpchen kleiner sind und dann die Halterung ein wenig gebogen werden muss.
Nimm vielleicht eine Spitzzange zur Hilfe. Aber nicht mit der Zange aufs Glas fassen somdern an einem Ende der Lampe.
chubv schrieb:Soffitten? Sicher, dass du im SAV Bereich richtig bist?
Danke für den Tipp, werde es probieren mit zwei Spitzzangen. Auch Danke an MinniMacker, hab die LED's bestellt.
Ich bin da irgendwie 'verrutscht'. Kann ich/man das Thema verschieben?
driver1707 schrieb:Auch Danke an MinniMacker, hab die LED's bestellt.
Durch die Feder lässt sich der Adapter viel leichter in die Fassung einsetzen als die Birnen. Wie gesagt die Dinger hab ich Jahre drin und noch nie rausgesprungen. Aber Du musst unbedingt die Polung +/- beachten!
MinniMacker schrieb:Durch die Feder lässt sich der Adapter viel leichter in die Fassung einsetzen als die Birnen. Wie gesagt die Dinger hab ich Jahre drin und noch nie rausgesprungen. Aber Du musst unbedingt die Polung +/- beachten!
Herzlichen Dank für den Hinweis mit der Polung!
Bitte gern! Warum sollst Du an Dingen rumwurschteln wo andere schon durch sind
Übrigens haben die Led-Einsätze Schrägen auf der Lichtseite. Die müssen zum Schild zeigen sonst beleuchtest Du die Straße
MinniMacker schrieb:Bitte gern! Warum sollst Du an Dingen rumwurschteln wo andere schon durch sind
die LED's sind da.
Aber schrägen seh ich keine. Bin mal gespannt ob die Dinger passen. Da ja in dem dreiviertel Kunststoffrahmen die Elektronik sitzt. Hoffe das der Bauraum reicht.
driver1707 schrieb:Hi,
die LED's sind da.
Warum denn so skeptisch? Klar passen die! Auch wenn es alles etwas fummelig ist. Auf der Vorderseite sind doch so kleine schräge Rippen? Und diese Schräge muss zu Schild zeigen. Aber verdrehen kann man die Einsätze wahrscheinlich gar nicht wegen der Feder
Aber daran kann ich mich nicht wirklich erinnern.
Viel Erfolg! (der Notarzt hat Nr 112
