Hallo zusammen
Ich wollte (wie im Titel zu lesen) an meinem Radio Boost mit harman/kardon Soundanlage einen AUX-Anschluss nachrüsten. Jetzt habe ich bei eBay diesen Adapter gefunden:
http://www.ebay.de/itm/BMW-MINI-AUX-IPOD...3a834478b8
Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob dieses Teil mit meinem Radio kompatibel ist. Ist bei harman/kardon etwas zu beachten oder kann ich den Adapter bedenkenlos ordern?
Ich habe lange das Internet durchforstet und leider nichts gefunden...
Deswegen dacht ich, ich wende mich mal direkt an die Experten
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Hallo Totolino,
Danke für deine fixe Antwort.
Nein, Freisprecheinrichtung habe ich keine verbaut. Mir ging es eher darum sicherzugehen, dass die h/k Soundanlage nicht evtl den AUX Eingang blockt oder ähnliches...
Aber wenn du meinst, dein Adapter würde funzen bin ich beruhigt und bestelle das gute Teil mal
Ich habe diesen Adapter in meinem alten R50 mit Boost & HK genutzt.
Ist natürlich zu dem ganzen modernen BT / Snap-In & Y-Kabel-Jedrisse recht primitiv, aber das Wesentliche, nämlich Musik vom I-Phone zu hören, hat gut funktioniert.
Du mußt dafür natürlich an die Rückseite des Radios, eine entsprechende Anleitung, um da dran zu kommen, gibt's
hier.
Aber vielleicht ist ja auch eine
Alternative interessant für Dich, mich hat diese Ein-& Ausstöpselei manchmal ein wenig gestört.
hololo12345 schrieb:Hallo Totolino,
Berichte, wie es gelaufen ist. Bin auch dran interessiert!
FoX schrieb:Berichte, wie es gelaufen ist. Bin auch dran interessiert!
Der Adapter ist heute mit der Post gekommen. Ich hoffe, ich kann das gute Stück diese Woche noch verbauen. Ihr glaubt gar nicht, wie gespannt ich bin, ob alles glatt geht...
Sooo ich habe es endlich geschafft den Adapter einzubauen. Nach 1,5h Gefrickel an Mittelkonsole und Co. habe ich endlich einen AUX Anschluss in meinem Mini
Der von mir gepostete Adapter passt, man muss nur den weißen Adapter, der bereits am AUX-Kabel angebracht ist entfernen. Die h/k Soundanlage verdeckt also keine wichtigen Pins. Ich könnte sogar noch einen CD-Wechsler anschließen. Aber habe erst mal genug vom Basteln
Hast du Fotos vom Einbau gemacht?!
Nein, hab ich vergessen
Ich bin aber dieser Anleitung gefolgt, falls du Interesse hast:
http://www.autohifistation.de/pdf/Radio_...R50_53.pdf
Wie gesagt, außer dem Aufwand mit der Mittelkonsole eigentlich machbar. Man muss nur manchmal etwas beherzt zulangen, da die Clips mitunter recht fest sitzen. Hatte Angst meinen armen Mini zu zerstören...
