Normale Version: Antenne abgefallen
Seiten: 1 2 3
Mir ist neulich meine Antenne an meinem Mini abgefallen. Das Dumme ist, der Stift (also das Gewinde) steckt noch im Antennenfuß Ich bin traurig
Der Rest der Antenne fehlt und es sieht so aus als hätte sie sich regelrecht aufgelöst. (altersbedingt?)
Hat jemand eine Idee für mich, wie ich den Stift rausbekomme ohne den kompletten Antennenfuß abzureisen? Head Scratch
Ich versuche später noch Bilder hochzuladen, sofern meine Beschreibung der Problematik nicht eindeutig genug ist.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe
Edit
Hier die versprochenen Bilder:
[Bild: Rbfe4vZ.jpg]
[Bild: 1D98QSN.jpg]
Bekommst du den Rest nicht der Zange abgedrehtHead Scratch
Boonzay schrieb:Bekommst du den Rest nicht der Zange abgedrehtHead Scratch
Es sieht so korrodiert und fest aus, dass ich Angst habe meinen Antennsockel mit abzudrehen. Und dann wird das Dach undicht hab ich gehört.
Ich wollte evtl irgendwas ranschmieren um das Teil zu lösen bevor ich mich ranwage. Hat jemand eine Idee was?
WD40 sollte helfen, ruhig mehrmals anwenden.
Ich würde den Stift mit Rostlöser einsprühen und lange einwirken lassen und dann mit der Zange drehen.
Bekommt man diesen Gewinde-Stift auch einzeln?
HeyZwinkern
a: den Gewindestift gibt es nicht einzeln -nur komp. mit Antenne!
b: wenn sich das Gewinde nach einwirken von Rostlöser nicht mit der Zange drehen lässt dann kannst es Ausbohren, ist ein sehr weiches Material und funktioniert super, wenn vorsichtig arbeitest und ein bisschen von dem Material des Gewindestiftes stehen lässt kannst ihn dann rausdrehen und brauchst kein Gewinde nachschneidenZwinkern
Gelber_Chris schrieb:.... a: den Gewindestift gibt es nicht einzeln -nur komp. mit Antenne!
... aber es gibt im Zubehörhandel Universal-Dachantennen/-stäbe, bei denen Gewindestifte mit unterschiedlichen Gewinden beigelegt sind. Habe mir im vergangenen Jahr zwei Varianten geholt (Preise komplett € 2,99 bzw. 4,99), nachdem mir ein Marder die Antenne unten angeknabbert hatte.
Top Guter Tip, Danke Smile :)
Sei froh.. ich bekomme meine im Gegenzug nicht mehr ab Motzen Kann drehen wie ich will.. die löst sich nicht Head Scratch
Seiten: 1 2 3
