da mir die Standard grauen Verkleidungen an den Säulen nicht besonders gut gefallen will ich diese gerne Ausbauen und mit Alcantara beziehen. Nun ein paar Fragen:
1. Wie bekomme ich diese 3 Verkleidungen ausgebaut?
2. Íst es möglich diese mit Alcantara und der Airbag noch passt?
3. Denkt ihr das graue Alcantara könnte sich mi tdem hellgrauen Dachhimmel beißen?
Danke schonmal für eure Hilfe
Moin,
alle diese Verkleidungen sind mit einer Schraube und etlichen Clipsen befestigt.
Die Schraube befindet sich unter der "Airbag"-Kappe (Torx).
Wenn die Schraube los ist, einfach beherzt dran ziehen.
Für B- und C-Säule muss die untere Gurtbefestigung gelöst werden, damit man den Gurt "ausfädeln" kann.
Alcantara gibt es ja in etlichen Farbtönen - einfach das passende Grau auswählen, damit es sich nicht beißt....
Geht wohl so in Richtung "Champignon" / "Silbergrau"... Und nimm das Pannel - also ohne Gewebe / Kaschierung.
Wenn Du das selber machen willst - bei den B-Säulen wirst Du das Material nicht in die Aussparung des Gurtes bekommen.
Das geht nur mit einer Naht.
Sven
Patrick_CS schrieb:2. Íst es möglich diese mit Alcantara und der Airbag noch passt?
unter den säulen gibts keinen airbag. oder der wurde bei mir vergessen
außerdem sind die die verkleidung massiv und verschraubt. wenn da ein airbag drunter wäre würden die entweder splittern oder dir ins gesicht fliegen.
der airbag ist nur unterm dachhimmel über den fenstern, bzw. seitlich auf den außenseiten der sitze.
Mr_53 schrieb:unter den säulen gibts keinen airbag. oder der wurde bei mir vergessen
Ok, das wusste ich net aber da haste auch wieder recht
. Leider hab ich ja jetzt das Problem das ich den Gurt nicht mehr durchkriege wenn ich sie bezogen habe also hat sie das wohl erledigt
Patrick_CS schrieb:... Leider hab ich ja jetzt das Problem das ich den Gurt nicht mehr durchkriege wenn ich sie bezogen habe also hat sie das wohl erledigt
Sieh Dir mal die Verkleidungen genau an, wie die Form und die Materialstärke ist. Vielleicht lässt sich von den Durchführungen minimal etwas in der Stärke Deines Alcantaras abschleifen!
Patrick_CS schrieb:...geht das wohl nur mit einer naht, ich wollte es aber selber ohne nahnt machen.
Na ja die untere Kante / Hälfte kann man es ja rumlegen...
Und oben entweder einen Streifen einkleben oder das Plastik schwärzen.
Das sieht man ja eh kaum....
C-Säule geht auch ohne Naht...
