Hallo Experten,
bevor ich eine Werkstatt aufsuche wollte ich mein Problem hier kurz diskutieren:
Ich habe einen MINI one BJ.2011 (15000km Laufleistung) und seit kurzem ein Klappern vorne links, wenn man über schlechte Straßen fährt. Es besteht jedoch kein direkter Zusammenhang zwischen einer Unebenheit auf der Straße und dem Klappern.
Soll heißen, bei entsprechender Anzahl oder Hubbelstärke klappert es.
Es ist ein richtiges Klopfen, als wenn ein Kunstoffteil im Radlauf frei hin und her fliegen und an die Karosse schlagen würde. Es wird nicht lauter oder mehr, aber es nervt.
Habe alles mir mögliche abgesucht, ohne Erfolg.
Wer kann mir helfen.
vielen Dank
Tom
kannst du das genauer lokalisieren? Vorne Links Fußraum oder gefühlt weiter weg? Bei der Laufleistung kannst du normalerweise Fahrwerksteile (Domlager z.B.) ausschließen. Ich könnte mir vorstellen hier baumelt irgendein Stecker rum oder ein Verkleidungsteil am Unterboden ist lose - alles aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren...
Mach mal die Haube auf und rüttel mal ordentlich am Motor.
Achte dabei mal auf die rechte Motoraufhängung...(Getriebelagerung)
Wenn's da klappert mal versuchen, die "Mutter" wieder festzuziehen, dafür den Motor etwas anheben....
Die Aufhängung ist selten kaputt - aber die Mutter löst sich sehr gerne...
DoCtOrING schrieb:kannst du das genauer lokalisieren? Vorne Links Fußraum oder gefühlt weiter weg? Bei der Laufleistung kannst du normalerweise Fahrwerksteile (Domlager z.B.) ausschließen. Ich könnte mir vorstellen hier baumelt irgendein Stecker rum oder ein Verkleidungsteil am Unterboden ist lose - alles aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren...
Hallo Keute,
vielen Dank für die Antworten. Bin erst heute wieder dazu gekommen, sie zu lesen.
Also:
Das Geräusch (klappern) kommt gefühlt von weiter weg als der Fußraum, also eher oberer Kotflügel links.
Überall, wo man ohne Demontage hinkommt, habe ich nachgeschaut und gerüttelt. Nix!!
Ich habe auch mal am Motor gerüttelt->nix, kein Geräusch oder gefühlte Halterungsprobleme.
Vom Gefühl her hätte ich gedacht, dass es vielleicht der Blinker mit der Plastikhalterung ist, jedoch auch dort alles fest.
Die Domlager sehen auch gut aus.
Ich bin echt ratlos und ein KFZti wird da auch kein Bock haben zu suchen.
Für weitere Hinweise wäre ich dankbar....
Grüße
Tom
hast du mal unters auto geschaut? Baumelt da irgendein Kabel rum? Hast du mal das Scuttle abmontiert, ist die Blinkerbirne noch drin?
Hallo Mini Freunde,
der Tipp mit dem Blinker (Scuttle). Ich dachte ich hätte endlich das Problem lokalisiert, da die Klapperquelle genau aus dieser Richtung kommt.
Scuttle abmontiert, geschaut, leider alles fest und dran. Scheiße!
Wieder eingebaut, klappern immer noch da.
Unters Auto gelegt, nichts zu sehen.
Ich bin echt genervt.
Habt ihr noch andere Quellen??
Grüße an alle....
Tom
Hallo Mini Freunde!
Hat sonst keiner eine Idee?
Das klappern lässt sich nicht finden.
Grüße
Tom
hulkstar schrieb:... Hat sonst keiner eine Idee? ...
Nimm doch mal die Radhausverkleidung komplett ab und fahre ohne, ob das Klappern dann weg ist. Eventuell kannst Du die Ursache entdecken, wenn alles frei ist oder Dir fällt beim Entfernen gleich etwas entgegen!
ist das selbsterklärend? Gibt es eine Anleitung, sorry bin ein bißchen untalentiert!
Wenn du zufällig mal in Mönchengladbach sein solltest sag bescheid, dann können wir gemeinsam mal drauf schauen.
