vielleicht kann mir hier ja jemand weit helfen!
Habe seit einiger zeit probleme mit der Steuerkette, der Motor macht das typische klappern..
Kettenspanner wurde am Wochenende gewechselt und Öl Wechsel wurde gleich mit gemacht, leider klappert er immer noch, woran könnte das liegen ???
MFG Max
Kombi Wasserpumpenantrieb.
Marco
weiß leider nicht genau was ich mit deiner Antwort anfangen soll..
falls du meinst ob die Wasserpumpe gewechselt wurde NEIN!
an der Wasserpumpe muß der Fehler auch nicht liegen (Kann aber)
Ich meinte den Wasserpumpenantrieb am Kompressor.
Da ich an meinem auch schon dachte das es der Spanner ist , aber sich dann als kapitaler Kompressorschaden herausgestellt hat.
Gut, ich werde zum Wochenende hin mich mal dem problem annehmen!
was mich etwas stutzig macht ist, das er nur beim Start ganz kurz klappert und im kalten Zustand nicht, erst wenn er warm wird!
Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Kette im Leerlauf per hand zu spannen und so den Fehler etwas ein zu grenzen?
Kannst auch mal das Öl wechseln , ich habe 10W50 z.B. drin.
Leider kann so "klappern" einige Ursachen haben, natürlich auch die Kette. Und hier können auch neue Spanner schon defekt sein.
Im schlimmsten Fall wäre es ein Pleulager.
Kannst dir auch so etwas mal kaufen , kostet ein paar euro und du kannst deinen Motor genauer abhören.
http://www.ebay.de/itm/Silverline-Mechan...xyXDhSh6ce
Die Dinger funktionieren richtig gut , habe selber eines.
Marco
joooo,
das hört sich nach Kombi an.
Aber wie kann man da solange damit rumfahren ?
Dir gehört deer Mini weggenommen.
Marco
Fahre ja nicht, vielmehr steht er in der Garage..
Habe leider noch keine Werkstatt bei mir gefunden die wirklich Ahnung vom r53 hat, selbst eine bmw Vertrags Werkstatt macht keinen seriösen Eindruck auf mich...
Vielleicht kennt ja hier jemand eine Person oder Werkstatt im Bereich Nordhessen +100km
Maxxx89 schrieb:Fahre ja nicht, vielmehr steht er in der Garage..
Sorry, aber was sollte denn eine seriöse Werkstatt sagen wenn sie dieses Geklapper hört!?
Da hats nen massiven mechanischen Defekt, und ohne den Motor zu öffen würde ich auch nichts dazu sagen.
Gruß Chris
