Hallo habe ein Problem. Mein r56 denkt er wäre ein cabrio. Ich habe mit ncs expert im Kombi CAS und IHKA programmiert.
Jetzt zeigt mir der Mini wie im Bild zu sehen dass ein Problem mit dem verdeck besteht. Die Drehzahlanzeige läuft nicht der Tank zeigt nichts an..... wie kann das sein dass sich in der Softwareversion was geändert hat. Habe auch mehrmals ein leere MAN Datei in die Steuergeräte geladen leider bringt das nichts
Anbei auch die Fehlermeldungen
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
jakob8509 schrieb:Hallo habe ein Problem. Mein r56 denkt er wäre ein cabrio. Ich habe mit ncs expert im Kombi CAS und IHKA programmiert.
Bei deinem Problem kann ich dir nicht helfen, außer dir zu sagen, dass das Symbol auf eine Störung des Heckspoilers bei R58 und R59 hinweist. Hat also nix mit einer Verdeckstörung zu tun.
Hoffentlich kann dir einer der Coding-Experten helfen
danke
das passt auch zu den Fehlermedungen da ist aber auch unter anderem "Botschaft (Cabrio Verdeck) fehlt" daher mein Verdacht dass er ein Cabrio sein will.
Aber er scheint als wollte er ein Mini Roadster sein zu wollen (R59)
Kann mir vllt jemand die TRC vom r56 schicken?
habe übrigens versucht folgendes zu codieren:
CAS
FH_ABSCHALTKRITERIUM nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv
IHKA
KLIMA_MIT_AUTO nicht_aktiv
CAPPL
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei
RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv
VA_WELCOMELIGHT aktiv
K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_frei
Die Daten waren wohl schon etwas älter ?
Das Fahrzeug muss auf einen aktuellen Stand gebracht werden und neu codiert werden....
lindiman schrieb:Die Daten waren wohl schon etwas älter ?
ja das kann gut sein!
wie kriege ich den kleinen denn auf den aktuellen Stand?
Du fährst zu BMW, legst 150 Euro auf den Tisch und lässt sie die aktuelle Version aufspielen
und mit einem neuen Datensatz noch einmal codieren bringt keine Abhilfe?
Das Kombi dürfte sich im aktuellen Zustand nur widerwillig codieren lassen...aber Versuchs, schlimmer wird's vermutlich nicht.
also fehler haut der mir im ncs nicht raus beim codieren....
Danke lindiman!!!
Der neue Datensatz hat es gelöst. Einfach die MAN leer mit aktuellem Datensatz laden und fertig.
was mich noch beschäftigt: Wie kann das sein dass der falsche Parameter läd. Ich programmiere seit mehreren Jahren an verschiedenen z4 Baureihen, ich hatte noch nie Probleme dieser Art. Eigentlich ist es doch unmöglich falsche Parameter zu laden. War mal ein Pippfehler dabei hat NCS sofort angezeigt dass die Parameter fehlerhaft sind...
