Hi Leute,
sorry falls dieser Post doppelt ist Ich habe aber leider nichts passendes gefunden.
Undzwar habe ich mir ein paar Zusatzscheinwerfer in der Bucht erstanden inkl. Halter nun zu meiner ersten Frage, muss ich zwingend den Kühergrill gegen einen passenden mit Aussparung tauschen? (Normaler Chromgrill)
Und gibt es einen universal Kabelbaum da leider keiner dabei ist oder muss der auch von Mini sein?
Du kannst die Löcher auch selbst in das Gitter schneiden.
Hast du Original zusatzscheinwerfer gekauft?
Ja es sind originalen Scheinwerfer und der originale Grill
Dann brauchst du mehr als nur den kabelbaum. Die Scheinwerfer benötigen auch einen sicherungshalter und ein Steuergerät.
Weiß nicht, ob der kabelsatz bei BMW einzeln erhältlich ist, oder nur in Verbindung mit neuen Scheinwerfern
Das verstehe ich dann aber nicht selbst bei dem kompletten Set bekomme ich doch nur die Lampen, Halter und den Kabelbaum ohne Steuergerät oder sehe ich das falsch?
Schau mal hier:
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/prd...63/66_0151
Der Nachrüstsatz Position 1 kostet rund 220€ und beinhaltet den Kabelsatz, beide Scheinwerfer, Steuergerät und Sicherungshalter.
Fehlen tut dann für das komplette Kit noch das Gitter und die Halter.
Das Steuergerät, Lampen, Halter usw. gibts auch einzeln, der Kabelbaum jedoch ist im Teilekatalog nicht zu finden.
Am besten fährst du einfach mal beim Freundlichen vorbei.
Ok also die Halter habe ich ja demnach muss ich nur an einen Kabelbaum kommen, vielleicht hat ja jemand einen da den er verkaufen will, den grill würde ich selber umbauen zumindest versuchen
Die Nummer vom Kabelbaum bekommt der Teiledienstmitarbeiter im etk über Teileinfo > Einzelteile Einbausatz
Also es scheint wohl so zu sein das es schwer ist einen Kabelbaum zu besorgen seitens BMW/MINI aber ein Kollege von mir der Kfz Elektriker ist sagte das es kein Problem sei diesen selber zu machen, nur kommt mir die Frage auf wie es mit dem Grill aussieht? Hat jemand von euch ein Bild davon wo ich ansetzten müsste zum sägen um die Halter durch zu bekommen?
Hallo, ich bin grad zufällig auf diesen Thread gestossen weil ich mir auch gerne die Zusatzscheinwerfer an meinen Mini ( R52 ) schrauben möchte. Jetzt zu meiner Frage: Warum wird den eigentlich ein Kabelbaum + Steuergerät und sonstiges benötigt? Früher hat man diese Zusatzscheinwerfer einfach parallel zum Fernlicht angeschlossen und gut war's. Geht das beim Mini nicht mehrß Oder ist das TÜV-technisch nicht mehr zulässig?
