Moin... ich bin der neue....
Ich habe meine doublesteens Dank diesem Forum schon bestellt bevor ich meinen roadsterfarian hatte und auch sofort drin und gleich mal gepimpt
Gruß aus dem Hamburger Umland
so ich hab die windsheets nun ein jahr drinnen, haben beis 220kmh gehalten und sind nicht ein bisschen zerkratzt. hoffe die sind bei euch auch so gut
jup. halten sogar bis 240
Ich hab sie nach langer Zeit mal ausgebaut.
Und Aufgrund des spürbaren Unterschieds wieder eingebaut
Tatsächlich - wenn die wirklich so gut sind, dann müßt ich mir auch noch welche beschaffen....!!?
empfehl ich dir uneingeschränkt. und wenn der gute Van....... keine mehr hat wird er sicher noch welche anfertigen lassen oder du borgst die ein Original aus und macht bei einem Plexiglas(zu)schneider einen Besuch.
du darfst auf jeden Fall die untere Gummilippe net vergessen.....
New stock ist da.... so when jemand ein set wollte louis "at" vandendobbelsteen.com
dori schrieb:empfehl ich dir uneingeschränkt. und wenn der gute Van....... keine mehr hat wird er sicher noch welche anfertigen lassen oder du borgst die ein Original aus und macht bei einem Plexiglas(zu)schneider einen Besuch.
Mahlzeit,
Kann mich dieser Aussage nur anschließen und die Dinger wärmstens empfehlen
Gruß vom Terrier
macht Euch zur Entscheidungsfindung ggf als Test eine Attrappe aus dickem Karton und Klebeband, man kann sie ja in der Größe des Bügels vor oder hinter diesen kleben und dann ne Runde fahren...
Wieder neue ab Lager.....
