08.02.2017, 23:39
mistermaa schrieb:beantwortet aber meine frage nicht ? kann denn die HDT Downpipe plug & Play an die JCW AGA angebaut werden?
Ja die mit 63,5mm.
Raal schrieb:Ja die mit 63,5mm.
minti schrieb:Nein! Er hat einfach eine komplett neue DP mit insgesamt größerem Durchmesser gebaut, nach dem Motto viel hilft viel. Wenn man dann den Rest der kompletten AGA auch noch mit größerem Durchmesser baut, dann bekommt man auch mehr Leistung.
Cityflitzer schrieb:Nicht ganz - Der Durchmesser des oberen Rohres hat exakt den Innendurchmesser wie der Turboflansch bzw. das Abgasgehäuse des Turboladers - so gibt es schon mal keine Verwirbelungen durch irgendwelche störenden (Abriss-)Kanten. Grundsätzlich gillt beim Turbo natürlich umso größer umso besser, wenn man sich dadurch allerdings unschöne Verbindungen mit Kanten und Versatz erkauft macht das eher Leistung kaputt als welche zu finden da Verwirbelungen drastisch den Abgasgegendruck erhöhen! Deswegen ist der Abgang hinter dem Kat auch "nur" in 63,5 mm damit das eingesteckte Rohr im Konus nicht zur Doppelwandung und somit zur Abgasfalle wird...
minti schrieb:... dann ist meine selbstgebaute DP oben ja richtig gut
Jda1st schrieb:Hi, hat jmd vor kurzem eine HDT DP mit 200 Zeller Kat gekauft? Preis laut HDT Homepage aktuell 899€, wobei vor knapp 1 Jahr (laut erster Meldung aus diesem Thread noch 799€...
Vielen Dank vorab
J
