@alle,
bei meinem MCS ist heute der Leerlauf an der Ampel kurzzeitig auf ca. 500-400 Upm abgefallen. Der Wagen hörte sich an, als liefe er auf drei Töpfen und drohte auszugehen. Nachdem ich ein wenig Gas gab, stabilisierte sich die Drehezahl wieder auf ca. 800-900 Upm. Es waren ca. 28C und die Klima lief.
Drauf ist V38 (franz)
Ist das ein bekanntes Problem? Konnte nix dazu finden.
Danke MAW
Meiner ging eine Zeit lang mit Klima immer aus... Habe danach das Standgas bei BMW einstellen lassen, seitdem ist alles ok.
Standgas einstellen
Kenne das Problem nicht und habe auch die V38-MTH-Pullyverion drauf.
Scheint also kein generelles V38 oder MTH-V38-Problem zu sein.
Bisher kann ich über die V38 mit Pully von MTH nur extrem positives berichten
Ja wenn die mth software den Motor magerer regeln würde, wär das eine Begründung dafür, dass die Leerlaufdrehzahl so stark absinkt ...
w0rl schrieb:Ja wenn die mth software den Motor magerer regeln würde
Iss aber nicht so.
hmm ich hab gedacht, dass der magerer geregelt wird, weil wegen Anfahrruckler und so
zunächst danke an alle
@lindiman
wie wird denn das Standgas eingestellt. ich dacht es wird ausschließlich über die Software geregelt?
Gruß MAW
MAW schrieb:zunächst danke an alle
@lindiman
Gruß MAW
Ich hab nicht behauptet das man da noch dran rumstellen kann....das war BlackCooper.
Das Standgas wird normalerweise vom Steuergerät geregelt. Wenn das nicht funktioniert gibts mehrere Möglichkeiten...normalerweise ist dann irgendwas im Ansaugbereich undicht, ein Sensor hin, die Drosselklappe hängt oder was weiss ich. Dass es an der Software liegt glaube ich nicht, dann häötten das Problem vermutlich Alle.....
@lindiman soooooorry, hatte den smiley nicht gesehen.
werde die sache mal nächste woche bei bmw checken lassen. erst mal danke @ alle
scheint also kein bekanntes problem zu sein.
P.S. die software hab ich sowieso nicht in verdacht gehabt. da vertrau ich franz total. wird wohl was anders sein. zündung, spritzufuhr (mein verdacht) ...etc.
MAW
