Ich würde den am liebsten wieder verkaufen. Habe ihn im letzten Jahr gekauft.
mini one, Erstzulassung 10.2007 mit 71 0000 km , vor drei Monaten das erste mal ging die MKL an, Termin bei mini gemacht Fehlerspeicher ausgelesen
es hieß Vanos Adoption und ein halber Liter Öl fehlte. Fehlerspeicher gelöscht. .. es soll an zu wenig Öl gelegen haben. Also nach gut 2 monate ging das wieder los. Ruckelnder motor und die leuchte ging an. Öl nachgesehen. Was wirklich schwer ist bei dem Messstab. Ein wenig nachgekippt und die Leuchte war aus. Jetzt schon wieder das ganze.
Woran kann das liegen?....
Wann war der letzte Ölwechsel? Wenn nicht viel Km gefahren wurden sollte das Öl nach 2 Jahren gewechselt werden.
Ist das Öl i.O. dann überprüfe die Siebe der VANOS-Ventile. Die Ventile selbst wurden in der Serie verbessert. Zum Anfang gab es beim One auch Probleme mit der Software. Lass also mal den Datenstand der DME überprüfen, vielleicht den mal aktualisieren lassen.
Hast du dir doch selbst beantwortet. Wenn du Öl nachkippst und die leuchte geht aus....
Wenn du zu lange ohne Öl gefahren bist und kette,Spanner etc ohne richtige Schmierung liefen kann sich auch irgendwann die vanos nicht mehr adaptieren( nicht adoptieren), weils an der Grenze sein kann.
Also immer Öl prüfen sollte man schon.
Öl war meiner Meinung nach immer genug-also mindestens halb voll... kann ja keine ahnen, dass das Auto so ein Mimose ist
hatte ich bei meinen anderen bislang noch nie. Die leuchte ist auch mal so wieder ausgegangen. Morgen geht er zum Service und dann schau ich mal
Schrauber schrieb:Wann war der letzte Ölwechsel? Wenn nicht viel Km gefahren wurden sollte das Öl nach 2 Jahren gewechselt werden.
Das Öl wurde als ich den gekauft hab Ende Juli angeblich gewechselt.
Wo finde ich denn die Siebe der Vanos-Ventile?
Hier das Vanos-Ventil, Rot umrundet. Wenn du es rausdrehst werden die Metallsiebe auf dem Ventil sichtbar.
Falls ich falsch bin bitte korrigieren.
Ja, über dem doofen Teil was sich Kettenspanner schimpft
Eigentlich möchte ich den kleinen behalten... wollte ihn ja schließlich auch haben.. es macht wirklich Spaß beim fahren-auch meinem Mann
hat denn irgendjemand so etwas auch schon gehabt.
Man liest so viel von der Steuerkette usw......
noch hab ich die Gewährleistung von dem Händler und eine Gebrauchtwagengarantie bis Ende Juli.... ich hoffe, dass der Fehler bis dahin gelöst wird und ich ohne Angst mit dem kleinen fahren kann
enomeis schrieb:Das Öl wurde als ich den gekauft hab Ende Juli angeblich gewechselt.
Hier nochmal die Fotos der Siebe der VANOS Ventile, siehe Post 9
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...ost3285550
Wieviel Km bist Du seit dem Kauf gefahren?
