Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Karlis schrieb:Könnte es evtl. daran liegen das "Dauer Plus" und "Zündung" falsch bzw. verkehrt angeschlossen sind? Aber dann müsste die Parrot doch die ganze Zeit an sein, oder?
Danke und Gruß
Karlis
Bei mir war das genauso, die FSE hat die Einstellungen immer vergessen,bis ich DauerPlus und Zündung getauscht hab. Wenn richtig angeschlossen ist, verabschiedet sich die FSE mit einem "Auf Wiedersehen" auf dem Display, wenn Du die Zündung ausschaltest. TAuschen ist ganz einfach mit den beiden Sicherungshaltern, einfach auseinandernehmen und vertauscht wieder zusammenstecken. Ach so, ich hab ne CK3300 (mit GPS), ist aber sonst baugleich mit der Ck3100
Ok, danke hat geklappt!
Karlis
da meinMini das HK drin hat und ich die FSE nun am WE einbauen möchte,
wäre es schön wenn hier jemnad einen Plan hätte.
Ebenfalls wäre es klasse wenn nicht jeder von den BMW-Radio -> ISO-Stecker reden würde, sondern auch mal den mitteilt, woher ihr diese Bezogen habt,
und was diese Kosten.
Gruß Jörg
BT1100 schrieb:Hi,
Gruß Jörg
Moin,
ließ am besten mal dies hier:
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=9975
Ist wegen dem Zusatzlautsprecher fürs h/k, den kann man sich manchmal ersparen...
Hi Guys,
ich suche jemanden der mir einen Adapter iso=bmw=stecker->-boost radio
liefern kann , aber es muss der mit den Schlitz-Steckern wie bei den
ISO-Steckern sein.
Denn ich wollte mir die FSE heute einbauen und stellte fest , das
ich die falschen gehabt habe.
Gruß BT1100
tja
da das boost nicht in andere fahrzeuge verbaut werden kann
( größere radioblende & codeabfrage über ein ministeuergerät )
macht es leider auch keinen sinn einen solchen adapter auf den markt zu werfen :|
Ok dann werde ich mal suchen oder basteln müssen.
Aber was mich wundert , das auch andere die parrot verbaut haben, und hier von diesen Adaptern öfters die rede war.
bt100
nein natürlich nicht
diese adapter ermöglichen
den anschluss eines radios mit ISO anschlüssen an den mini
sprich alpine becker jvc usw.
kann mir jemand bitte mal eine einbauanleitung schicken und evtl. beschreiben wo ihr die kabel verlegt habt usw.
post@th-ebert.de
Danke schonmal im voraus
