Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lynx schrieb:hab auch das ck3100 verbaut. und hatte das selbe problem wie guben2 das das radio stum schaltete, aber kein ton kam! hab dann auch ans boxenkabel geklemmt.
Hi lynx, hast du nur das boxenkabel vorne links angeschlossen oder alle? GuBen2 hatte gesagt, der FSE-Ton käme ohnehin nur über vorne links. Bei mir kracht es allerdings ziemlich heftig im Lautsprecher, wenn der Anrufer spricht... Sollten vielleicht doch alle LS and die Parrot angeschlossen werden??
Und noch ne Frage: wie und wo hast Du das Display angebracht?
Susanne
So, zwar etwas verspätet wegen Zeitmangel... aber trotzdem ein erster Versuch !
Die gold/gelben Teile hinter der FSE sind diese Bügel. Hab n' PowerStrip entsprechend den Auflageflächen zuheschnitten, auf den Bügel 2x geklebt und
dann an die FSE und von unten an die Schalterleiste ! Werd versuchen weitere Bilder zu machen sobald ich Zeit hab...
Achja, das andere im Bild, oben ist die Fernbedienung fürs Garagentor. Werd die wohl fürs nächste Bild mal weg machen...
@Heiko: vielen Dank für Deine Mühe!
Vielleicht werde ich doch die Lösung wählen, wie von Dir beschrieben. Oben auf'm Armaturenbrett ist halt nicht so gut mit befestigen... Kommst du denn gut dran an das Display?
@all: Hier steht immer noch die ENORM WICHTIGE Frage im Raum, ob Ihr nur den vorderen linken oder alle vier (oder mehr) Lautsprecher an die Parrot geklemmt habt. Ich werde zwar von meinen Anrufern gut verstanden, aber diese kommen bei mir ziemlich "verkratzt" an.
Wie habt Ihr das verklemmt??? Müsste ich dringend wissen! VIELEN DANK!!!
Susanne
Up! Weiß denn hier keiner Rat??
ich glaube nicht das das endstufen IC aus der parrot
für alle 4 mini lautsprecher genug leistung bereitstellen kann
maximal 2 lautsprecher mit einem passenden adapter (THB)
standard ist jedoch nur einer ....der auf der beifahrerseite 8)
@autohifi: Dankeschöööön! Dann hat die Kratzerei wohl einen anderen Grund, und die Ursachenforschung geht weiter....
Falls jemand ne Idee dazu hat, bitte melden!!!
das kratzen kenne ich nur wenn
die lautstärke der anlage (parrot) und des telefons zu hoch eingestellt sind
Autohifistation schrieb:das kratzen kenne ich nur wenn
Das werd ich in der Mittagspause sofort testen!! Wenn's so einfach wäre, das wär ja spitzenmäßig! *hoff*
moin.
ich hab nur die beiden vorderen lautsprecher angeschlossen. knacken hab ich nicht.
display hab ich (hab ja erwähn das ich eh nicht drauf schaue) zwischen sitzheizungschalter und handbremse. da kommt man gut, blind und schnell drann.
lynx schrieb:moin.
Hi lynx,
danke für die Tipps! Interessanter Standort fürs Display, wäre auch für den Beifahrer gut bedienbar.... hast Du die Kabel ordentlich untergekriegt??
Susanne
