Um dem Gutachten unserer Asetto Gara in 7J17 ET42 gerecht zu werden damit sie eingetragen werden können.
Radabdeckung Hinterachse im Bereich Radmitte 0-50° nach hinten wegen +6mm je Seite
bei mir das gleiche. Und ich hab dann doch lieber die original MINI Teile auch wenns im Zubehör ähnliche für einen Bruchteil davon gibt.
schaumi schrieb:Um dem Gutachten unserer Asetto Gara in 7J17 ET42 gerecht zu werden damit sie eingetragen werden können.
7x17 ET42 stehen doch weiter innen als z.B. 7,5x17 ET38 wie ich sie habe.
Bei mir hat beim Eintragen keiner (TÜV) gemeckert.
In Österreich muss im Gegensatz zu Deutschland nicht nur die Lauffläche sondern die gesamte Felge im Bereich 30°vor bis 50° nach Radmitte abgedeckt sein.
Wobei mich das bei deinen Felgen (+10mm pro Seite zu unseren Sparcos bzw 16mm pro Seite zu den Serienfelgen) wundert dass da die Lauffläche noch abgedeckt ist...
schaumi schrieb:In Österreich muss im Gegensatz zu Deutschland nicht nur die Lauffläche sondern die gesamte Felge im Bereich 30°vor bis 50° nach Radmitte abgedeckt sein.
schaumi sei nicht so genau, sag einfach das sind originale Felgen, dann brauchst auch nix eintragen
ja da gibt es leider ein kleines Problem
Auf unserem Arbeitsweg gibt es einen Prüfplatz auf dem regelmäßig der Prüfzug der Landesregierung steht. Wenn wir mit dem Mini unterwegs sind werden wir jedesmal rausgezogen und die wissen dank Foto im Typisierungsbescheid genau dass das nicht die Felgen sind mit denen wir das letzte mal dort waren.
schaumi schrieb: ja da gibt es leider ein kleines Problem
DAS ist ein gutes Argument
Falls noch jemand Radabdeckungen sucht. Eibach bietet in 2 verschiedenen Abmessungen mit Klebestreifen an. Wären eine Alternative zu den sehr teuren Originalen.
kurare schrieb:Und wozu sind die Dinger gut ... außer das sich BMW daran "gesund stößt"
Ist die Frage ernst gemeint? Antwort TÜV und Rennleitung: so und so viel % Abdeckung der Reifenlauffläche sind gefordert.
(07.08.2016, 11:53)memphis schrieb: [ -> ]Am Ende war 51777334640 die richtige und aktuelle Teilenummer.
Hi!
Kannst du mir bitte vielleicht mal nachmessen wie groß die Dinger sind.
Länge und wie breit an der breitesten Stelle (also wie weit sie raus kommen).
Wär klasse, danke!
