hat schon jemand den Mittelschalldämpfer durch ein einfaches Rohr ersetzt?
Würde gerne wissen wie sich die Lautstärke ändert und ob einfach ein Stück gerades Rohr eingesetzt werden kann.
MfG Patrik
ich kenn nur die Ragazzon-Anlage (vom Einbauen) und da is das Rohr mehrfach gebogen und muss auch ordentlich eingerichtet werden...
growa1 schrieb:ich kenn nur die Ragazzon-Anlage (vom Einbauen) und da is das Rohr mehrfach gebogen und muss auch ordentlich eingerichtet werden...
Japp
. Wenn dann müsste man genau den Dämpfer raus schneiden und ein Stück Rohr einsetzen.
Aber diese Biegungen waren doch nur wegen der Versteifungen am Unterboden. In meinem Fall einem All4. Hat die der Fronttriebler auch?
MiniHazza schrieb:Hallo,
MfG Patrik
Wenn Du den MSD genau raustrennst kannst Du dort selbstverständlich ein einfaches Rohr einschweissen.
Und ja, die Lautstärke ändert sich schon um einiges, vor allem im Innenraum
OctaneFactory schrieb:Wenn Du den MSD genau raustrennst kannst Du dort selbstverständlich ein einfaches Rohr einschweissen.
ich würde gerne den MSD raustrennen und ein Stück Rohr mit 2 Schellen einbauen (dann bleibt die einfache Möglichkeit jederzeit zurück zu bauen). Es stellt sich nur die Frage ob der Ein- und Ausgang des MSD auf einer Linie liegen, dann kann ich es so umsetzen wie gedacht.
und wo lässt du s pickerl machen?
ist ja nicht gerade unauffällig, dass genau dort, wo der msd sein sollte, jetzt ein rohr mit zwei schellen ist
oder willst du jedes mal vor pickerltermin umbauen
.. mit einem msd, wo davor und danach eine schelle ist
LiquidWhite schrieb:.. mit einem msd, wo davor und danach eine schelle ist
Das hatte unser Cooper auch weil damals der orig. MSD von BMW/MINI getauscht wurde. Beim Pickerl kräht da kein Hahn danach, solange der Dämpfer da ist.
