Hab mit der BMWhat App vor längere Zeit einige Dinge kodiert und das ging auch proplemlos. Nun wollte ich wieder etwas ändern, doch leider funktioniert das kodieren nicht mehr? Diagnose und fehler löschen kein Problem.
Kann das damit zusammenhängen das ich mir das Akustische Quittieren codieren hab lassen?
Es kann daran liegen, das Du die App nicht gekauft hast, sondern eine gecrackte nutzt.
Solltest du sie gekauft haben, muss das codieren funktionieren und Du solltest beim Entwickler nachfragen.
Die App ist natürlich gekauft und hat ja schon mal funktioniert. Ich werde es am WE nochmal versuchen.
Ich würde den Adapter unter Verdacht stellen.
Weil es immer wieder mal Probleme gab, die auf die App zurück fallen, meine ich hätten sie tiefere Dinge wie Codierungen an ihre eigenen Adapter gebunden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Manchmal hängt das bei mir auch.
Zündung aus, Dongel abziehen, App beenden.
Und dann das ganze wieder von vorne starten.
Dann hilft das meistens.
Kannst du denn die Daten überhaupt abrufen zum codieren?
Ja aufrufen kann ich sie, liest auch alle 5 steuergeräte aus und wenn ich dann die kodierung geändert habe und sie schreiben möchte kommt die meldung kodierung konnte nicht geschrieben werden. Wie gesagt vor diesen ganzen updates hat das bestens funktioniert.
Motor an während dem kodieren? Hatte meist Probleme wenn der Motor nicht gelaufen ist. Ansonsten würde ich die App komplett neu installieren oder auf Ursprung zurück stellen, sprich die Updates löschen. Hoffe es klappt dann.
Ja Motor war an. Das mit dem neu instalieren werd ich versuchen.
Danke Street Warrior. Hab sie gelöscht und neu installiert und nun funktioniert sie wieder. Die US Blinker als Tagfahrlicht konnte ich trotzdem nicht programmieren?
Tagfahrlicht ist nicht einfach. Da muss man verschiedene Einstellungen probieren. Bringt nix wenn alles auf AKTIV steht. Ein Teil muss AKTIV sein, ein Teil DEAKTIVIERT. Und Lichtschalter auf "0" Stellung, nur da ist es aktiv. Hab selber noch nicht die richtige Einstellung gefunden wie und was.
