05.03.2018, 10:35
18.03.2018, 14:24
Hi zusammen, ich habe einen Bj.2012 JCW. Er zeigt mir an, dass die Batterieladung erhöht ist. Habe bei der Werkstatt meines Vertrauens einen Batterietest gemacht, sie ist laut Test bei 57%, sollte also noch was taugen. Geladen müsste sie auch sein, habe das Auto am Montag 200km nach Hause gefahren und auch am selben Abend kam die Fehlermeldung Ist sie vielleicht einfach doch platt und eine neue muss her oder gibt es bekannte Stromfresserprobleme? Meiner hat auch eine Alarmanlage...
18.03.2018, 14:35
mit dem CTEK 5.0 Ladegerät dauert es - je nach noch vorhandener Batterieladung - meist 5, 6, 8 Stunden, bis die Batterie voll geladen ist und somit das Gerät auf Erhaltungsladung schaltet. Die Lichtmaschine (Generator) dürfte es auch nicht schneller können.
Empfehlenswert wäre so ein Ladegerät dranzuhängen, die richtige Vorgehensweise ist hier mehrfach beschrieben (=> Stichwort wegen dem Intelligenten Batteriesensor).
also Plus an den Batteriepol, Masse an die Aufhängeöse (Heissöse/Kranöse) am Motor.
Eine neue Batterie kannst Du immer noch kaufen, die abschließend registriert werden muß!
19.03.2018, 10:38
99bene schrieb:Hi zusammen, ich habe einen Bj.2012 JCW. Er zeigt mir an, dass die Batterieladung erhöht ist. Habe bei der Werkstatt meines Vertrauens einen Batterietest gemacht, sie ist laut Test bei 57%, sollte also noch was taugen. Geladen müsste sie auch sein, habe das Auto am Montag 200km nach Hause gefahren und auch am selben Abend kam die Fehlermeldung Ist sie vielleicht einfach doch platt und eine neue muss her oder gibt es bekannte Stromfresserprobleme? Meiner hat auch eine Alarmanlage...
mit 57% würde ich nur mehr in die Werkstatt fahren und eine Neue Batterie kaufen, eine Bekannte hat mit Ihrem CM was schlimmeres.
08.04.2018, 12:32
ramski schrieb:nach 12 Std laden sollte die voll sein, ich würde erst einmal mit weniger Verbrauchern fahren , und die weiter beobachten.
Ich war 2 Wochen krank geschrieben und daher stand das Auto auch mal eine Woche am Stück. Keine Meldung oder komisches Verhalten.
25.10.2019, 12:53
Hallo Zusammen,
ich habe diesen Beitrag (und auch andere Beiträge) zum Thema Batterie gelesen, da bei meinem R57 von 2011 auch letzten Winter der Hinweis von "erhöhter Batterieentladung" kam und dies jetzt wieder. Daraufhin zum freundlichen, der gerne 480€ hätte und mir dafür eine neue Batterie einbauen würde.
Ich habe bei Euch gelesen und entsprechend umgesetzt:
CTEK 5.0 gekauft und an plus (dann an Steckdose) und dann an Heizöse angeschlossen. Programm (Auto und AGM) eingestellt und nach ca. 8 Stunden laut CTEK voll. Heute früh wieder der Hinweis.
Ist die Batterie vielleicht richtig hinüber (alt genüg wäre sie) oder habe ich doch etwas falsch gemacht, dass der Sensor die nicht als voll erkennt? Kann ich da etwas testen?
Ich freue mich auf Eure Antworten/Tipps.
lg
Frank
lg
Frank
25.10.2019, 13:10
Ich würde sagen, dass die hinüber ist. Kauf die eine Neue (nicht beim Freundlichen), bau sie ein und lass sie dann registrieren.
25.10.2019, 13:23
Man kanns mit dem Ladegerät versuchen, aber eine Batterie die älter als 6 jahre ist, ist meist hinüber.
>7 jahre ist schon ein stattliches Alter für eine Blei Batterie.
Ich habe die AGM in der Ebucht gekauft und dann mit Icarly selber registriert.
25.10.2019, 19:19
(25.10.2019, 12:53)fraluc schrieb: [ -> ]...
Ist die Batterie vielleicht richtig hinüber ...? Kann ich da etwas testen?
lg
Frank
Bei A.T.U kannst Du die Batterie kostenlos testen lassen, ohne dass Du eine neue kaufen musst!
26.10.2019, 09:00
(25.10.2019, 13:23)spg schrieb: [ -> ]Ich habe die AGM in der Ebucht gekauft und dann mit Icarly selber registriert.
Selbst registriert? Ist das selbsterklärend (wenn man ein wenig begabt ist ) oder gibt es da auch eine Anleitung im Forum für? Was bräuchte ich dafür? Gruß, Frank
