Hallo liebe Mini-Menschen!
Mein One ist BJ 07/07 und hat 119000 km runter. An und für sich läuft der Motor eig. rund, nur beim Anfahren muckt er rum. Ab und zu schwankt die Drehzahl im Leerlauf, ganz ganz selten stirbt er ab aber das kommt wirklich so gut wie nie vor.
Woran kann das liegen? Hab mal vorsichtshalber auf die Kerzen getippt, die wurden jedoch vor 30000 km getauscht, deshalb mMn kategorisch auszuschließen...
Welche Maßnahmen könnte man noch setzen? Kann es an einer verdreckten Drosselklappe liegen?
(Lambda-Sonden vor und nach Kat sind bereits neu)
Danke für eure Hilfe
Grüni2507 schrieb:... Hab mal vorsichtshalber auf die Kerzen getippt, die wurden jedoch vor 30000 km getauscht, deshalb mMn kategorisch auszuschließen ...
Das kann doch nicht Dein Ernst sein?
Hochdruckpumpe?
Hast das schonmal in Erwägung gezogen
chevini schrieb:Das kann doch nicht Dein Ernst sein?
Sorry hab mich da vertan.... die Kerzen wurden bei KM 103000 vom Händler beim Service getauscht. Deshalb könnte ich die ausschließen nach 15k KM oder?? Hab aber die neuen schon daheim
Hochdruckpumpe hab ich noch nicht in Erwägung gezogen...
Spargelstecher34 schrieb:Hochdruckpumpe?
Lt. Forum hat der ONE keine HDP, da er kein Direkteinspritzer ist?
Grüni2507 schrieb:Lt. Forum hat der ONE keine HDP, da er kein Direkteinspritzer ist?
Richtig, der One und der Cooper haben keine Hochdruckpumpe.
Schrauber schrieb:Richtig, der One und der Cooper haben keine Hochdruckpumpe.
Ok dann schließ ich die mal aus
was könnte es noch sein?
Grüni2507 schrieb:Sorry hab mich da vertan.... die Kerzen wurden bei KM 103000 vom Händler beim Service getauscht. Deshalb könnte ich die ausschließen nach 15k KM oder?? Hab aber die neuen schon daheim ...
Ich würde die Kerzen nicht ausschließen. Ich habe schon erlebt, dass Kerzen bereits nach 4-5.000 km defekt waren. Wenn Du bereits neue vorrätig hast, ist es ein Leichtes, diese probeweise einzuschrauben (kannst sie ja danach wieder ausbauen), um sie als Fehlerquelle auszuschließen. Vielleicht sind sie die Ursache, wenn nicht, kannst Du auf jeden Fall ohne diese Unsicherheit weiter suchen.
Die Drosselklappe solltest Du Dir näher ansehen und gegebenenfalls säubern (hatte ich bei meinem One auch schon einmal gemacht).
chevini schrieb:Ich würde die Kerzen nicht ausschließen. Ich habe schon erlebt, dass Kerzen bereits nach 4-5.000 km defekt waren. Wenn Du bereits neue vorrätig hast, ist es ein Leichtes, diese probeweise einzuschrauben (kannst sie ja danach wieder ausbauen), um sie als Fehlerquelle auszuschließen. Vielleicht sind sie die Ursache, wenn nicht, kannst Du auf jeden Fall ohne diese Unsicherheit weiter suchen.
Ok, die Bosch-Kerzen haben in Aktion insg. 34 € gekostet also nicht nennenswert. Werde die mal tauschen in Kombination mit einer Drossenklappenreinigung.
Hat irgendwer eine Anleitung parat vom Ausbau der DK??? Finde im Netz leider nichts brauchbares... und womit reinige ich die am Besten ohne dass sie Kaputt wird?
LG
Grüni2507 schrieb:... und womit reinige ich die am Besten ohne dass sie Kaputt wird?
LG
Soweit ich mich erinnere, habe ich nur einen Pinsel, Lappen und Druckluft benutzt!
