21.02.2017, 09:32
21.02.2017, 09:53
Das hoffe ich nicht für den TE.
Vielleicht ist er ja zufrieden...?
21.02.2017, 12:06
Bei dem ganzen hin und her ob billig oder gut sollte man auch beachten das der MINI kein Golf II ist. Heut wird bei den meisten Fahrzeugen wie beim MINI auch durch Bremseingriffe in das Fahrverhalten eingegriffen.
Ein Golf II mag mit dem obigen Fahrwerk vielleicht schneller abfliegen, der MINI muss das noch lange nicht.
Ohne Elektronik hat übrigens auch der MINI ein mieses Fahrwerk. Zieht mal die Sicherung vom ABS (damit sind die elektronsichen Helfer außer Kraft) und ihr werdet erstaunt sein wie grottenschlecht sich die Kiste fährt wenn es mal etwas zügiger wird.
21.02.2017, 14:03
Also ich bin ja eigentlich gar kein Mini-Fahrer....habe nur den Mini eines Bekannten bei mir stehen, der ihn jetzt loswerden will und mich damit beauftragt hat. Bin vorher noch nie Mini gefahren und war vom Fahrwerk eigentlich anfangs positiv überrascht. Was mir aber aufgefallen ist: Engere Radien mag er nicht so recht. Beim Rausbeschleunigen tut er sich schon schwer, die Leistung auf den Boden zu bringen und schiebt schon mal kräftig geradeaus.
Aber sonst finde ich das Fahrwerk eigentlich für ein recht kleines Auto überraschend gut.
21.02.2017, 14:03
Mr_53 schrieb:... Ohne Elektronik hat übrigens auch der MINI ein mieses Fahrwerk. Zieht mal die Sicherung vom ABS (damit sind die elektronsichen Helfer außer Kraft) und ihr werdet erstaunt sein wie grottenschlecht sich die Kiste fährt wenn es mal etwas zügiger wird.
Ich würde eher sagen, dass sich dann deutlich zeigt, wer noch ein Auto fahren und beherrschen kann und wer nicht und auf solche Hilfsmittel angewiesen ist!
21.02.2017, 14:55
chevini schrieb:Ich würde eher sagen, dass sich dann deutlich zeigt, wer noch ein Auto fahren und beherrschen kann und wer nicht und auf solche Hilfsmittel angewiesen ist!
WTS
21.02.2017, 14:55
Mr_53 schrieb:Ohne Elektronik hat übrigens auch der MINI ein mieses Fahrwerk. Zieht mal die Sicherung vom ABS (damit sind die elektronsichen Helfer außer Kraft) und ihr werdet erstaunt sein wie grottenschlecht sich die Kiste fährt wenn es mal etwas zügiger wird.
Hmmm, wenn ich beim R53 das DSC deaktiviere ist alles bis auf das ABS aus. Schlechter fährt er sich dadurch nicht, eher besser, da das DSC in bestimmten Situationen nicht mehr eingreift.
21.02.2017, 15:13
WTS schrieb:Hmmm, wenn ich beim R53 das DSC deaktiviere ist alles bis auf das ABS aus. Schlechter fährt er sich dadurch nicht, eher besser, da das DSC in bestimmten Situationen nicht mehr eingreift.
Sicherung vom ABS im Kasten ziehen (Fußraum Beifahrer), dann ist alles aus - das meinte ich. Dann hast du pure Mechanik unter dir und keine elektronischen Helferlein.
WTS
21.02.2017, 15:24
Mr_53 schrieb:Sicherung vom ABS im Kasten ziehen (Fußraum Beifahrer), dann ist alles aus - das meinte ich. Dann hast du pure Mechanik unter dir und keine elektronischen Helferlein.
Schon verstanden, jedoch ist beim R53 alles außer dem ABS aus, wenn DSC deaktiviert wird.
21.02.2017, 15:48
Und CBC ? Sind ja auch Bremseingriffe. Ohne CBC kannst du auch nicht mehr so genial in die Kurve rein bremsen.
Das Gaspedal ist dann auch weniger gedämpft, ruppiger.
