Guten Morgen!
Ich habe jetzt langsam alle Teile bereit liegen und will mich langsam an den Fahrwerkswechsel machen.
Hat jemand zufällig die passenden Drehmomente dafür zur Hand?
Mutter auf Dämpfer vo+hi
Domlager vo+hi
Klemmschraube VA
Befestigungsschraube HA
Danke!
Hat keiner hier sein Fahrwerk selbst gewechselt bzw. dabei alles nur nach Gutdünken angezogen? 🤔
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vor der gleichen Aufgabe stehe ich aktuell und würde es begrüßen wenn uns/mir wer die passenden Drehmomente mitteilen könnte
Danke
VA Stützlager (die 3 Muttern oben): 34 Nm
VA Klemmschraube unten: 100 Nm
VA Stützlager an Kolbenstange: 64 Nm
VA Stabistange: 56 Nm
HA Stützlager an Karosserie: 56 Nm
HA Stützlager an Kolbenstange: 30 Nm
HA Federbeinschraube unten: 165 Nm
Und wie beim Lotto, alle Angaben ohne Gewähr.
Vielen Dank!
Die Aufstellung wird sicher hilfreich sein.
Mein Fahrwerk ist seit geraumer Zeit verbaut.
Die Werte entsprechen zum Glück größtenteils dem, was BMW auch bei den eigenen Fahrzeugen hat.
mi56 schrieb:VA Stützlager (die 3 Muttern oben): 34 Nm
o.a. Werte habe ich auch so, erlaube mir Ergänzungen zu machen:
alle Schrauben und Muttern erneuern!
VA Klemmschraube unten: 100 Nm - R55 bis R59: Anzug nur über Schraube!
VA Klemmschraube unten: 100 Nm - R60/R61: Anzug nur über Mutter!
VA Stützlager an Kolbenstange: 64 Nm - aber
abweichend beim GP2: 45 Nm
VA Stabistange: 56 Nm - Pendelstütze an Federbein bzw. Stabi - bei R55 bis R59: 56 Nm
VA Stabistange: 60 Nm - Pendelstütze an Federbein bzw. Stabi - bei R60/R61: 60 Nm
HA Pendelstütze an Längslenker bzw. Stabi - bei R55 bis R59: 56 Nm
HA Stützlager an Kolbenstange: 30 Nm - aber
abweichend beim GP2: 25 Nm
Habe heute einen besoffenen Mini gehabt,
Alles von aussen kontrolliert (Luftdruck, Räder fest)und dann auf dem Lift bemerkt dass das rechte Vorderrad ziemlich Spiel hat.
Mit rütteln bemerkt dass sich die Mutter des Querlenkers am Motorschemel gelöst hat.
Weiss jemand mit wieviel Nm man die anziehen muss, bzw. obs eine spezielle Weise gibt, denn die Mutter hat innenliegend einen Torx.
Edit: 80Nm + 90 Grad, gemäss
ist der Torx zum Lösen. Beide Seiten angezogen, nun sollte es wieder ohne Rest-Alohol um die Kurven gehen.
Hast du die Schraube erneuert? +90 Grad heißt für mich Dehnschraube, spätestens die würde ich bei so Arbeiten erneuern.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Der Werkstattchef hat nichts von erneuern erwähnt, aber ich kann bei Gelegenheit mal 2 neue holen.
08 Sechskantmutter selbstsichernd
Hersteller Original BMW / MINI Teilenummer 07129906047
Zusatzinformation M14X1,5-8-ZNS3
wenn man die hinteren unteren stossdämpferbefestigungschrauben mit 165Nm anzieht kann man direkt 2 neue querlenker bestellen
. das gewinde im querlenker (alu ) macht dann die grätsche.
gruss krumm
