Normale Version: Xenon hell Vfl auf Xenon schwarz Fl
Hallo und Guten Morgen,
ich habe bereits diesen Thread gelesen http://www.mini2.info/forum/showthread.p...623&page=2 , bin mir nur nicht sicher ob das meine Frage beantwortet.
Ich möchte wie bereits im Titel beschrieben meinen Mini umrüsten auf die schwarzen Xenons.
Ich fahre eine Mini Coopers S, Baujahr 2008, also VorFacelift.
Da meine Leuchtweitenregelung grad eh irgendwie Probleme macht (Stellenmotor läuft auf beiden Seiten nach dem ausschalten noch, hört man wenn man vorm Auto steht) wollte ich gleich alles tauschen.
Gestern bei BMW gewesen, die konnten mir nicht beantworten ob ein Umbau möglich ist. Laut BMW gibt es die schwarzen Xenons nur für Facelift Modelle, ob die bei mir auch eingebaut werden können wollte er mir weder verneinen noch zusichern.
Ist es nun möglich meine hellen auf die dunklen umzubauen?
Ein Bekannter hat einen 2013er JCW Unfallwagen (Heck und Seite beschädigt, Front ok), bei dem jedoch die schwarzen Xenons voll in Takt sind. Diese würde er mir verkaufen.
Inhalt wäre die beiden Scheinwerfer inklusive Brenner und Steuergerät. Lässt sich das Plug&Play einbauen? Benötige ich sonst noch etwas? Braucht ihr noch Infos? Teilenummern oder anderes?
Hoffe jemand kann mir helfen.
Mfg
DerRioParty!!
Kann man ohne Probleme plug&play übernehmen. Wichtig ist nur, dass die Facelift Scheinwerfer auch inkl. Steuergeräte sind.
Danke für die Antwort.
Habe vorhin Fehlerspeicher ausgelesen, meine xenons sind in Ordnung. Mein höhenstandssensor an der Vorderachse ist defekt.
Also glücklicherweise nicht allzu teuer.
hat jeder Scheinwerfer ein Steuergerät und sind diese nur fürs Kurvenlicht? Kann bei realoem nicht wirklich was finden Confused Hat jemand für das/die Steuergerät/e eine Bezugsquelle?
Fragen über Fragen Traurig
Danke jedenfalls schonmal!
Grüße,
Marcel
Der Blackline-Xenon-Scheinwerfer hat jeweils außen eine Vorrichtung für das Xenon-Vorschalt-Steuergerät. Es ist auch eine Vorrichtung für das Kurvenlicht-Steuergerät erkennbar. Das ist aber "blind gemacht", da es keine Blackline-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht gibt (außer R60 und R61).
Sieht man auch gut hier ...
[Bild: 1.jpg]
Silberne Xenon-Scheinwerfer gibt es mit und auch ohne Kurvenlicht.
Die Facelift-Vorschaltgeräte fürs Xenon findest Du bei E*ay. Da ist links und rechts identisch.
Du musst aber aufpassen! Es gibt quadratische die mit 4 Schrauben befestigt werden (alte Pre-Facelift-SW) und rechteckige, die haben nur 3 Aufnahmen (neue Facelift-SW inkl. Blackline). Teilenummer ist die 63117356250 oder die entfallene Teilenummer 63127255724. Da gibt es aber auch alternativ viele baugleiche Steuergeräte anderer Autohersteller. Kannst ja mal Google benutzen.
Steuergeräte fürs Kurvenlicht sind seltener. Da gibt es eins für links Teilenummer 63127199361 und eins für rechts Teilenummer 63127199362. Die sind also seitenverkehrt.
Habe als Beispiel nur diese gefunden ... KLICK MICH
Cool, danke Dir Olli Top
