Guten Morgen zusammen,
ich möchte mir gerne mein Wochenende etwas verschönern und die Boxen in meinem Mini umbauen. Ist eigentlich soweit auch alles klar. Stehe nur etwas auf dem Schlauch was die Lautsprecherkabel in der Türe angeht.
Habe ich das richtig verstanden das die Kabel für alle Lautsprecher im Auto in dem Kombistecker im Fahrer Fussraum sind ? Kann ich mir da die Kabel für die Endstufe abgreifen ?
Bitte um kurze Hilfestellung
Danke
Nicholas
Ja, kannst du. Besorge dir am besten den Stecker nochmal mit den Einsätzen bei BMW, dann ist das eine saubere Sache.
Ich habe in den Beifahrerfussraum noch eine Bit Ten eingesetzt, so kannst du den Klang und die Lautsprecher nochmal exakter einstellen und noch einen kleinen Sub in den Kofferraum legen. Ist aber nicht die günstigste Lösung.
Hi.
Ich krame den Beitrag nochmal raus.
Kann mit jemand die TN der Stecker inkl. Einsätzen nennen, die ich benötige um die LS-Leitungen vom Radio abzugreifen? Leider finde ich das Zeug bei z.B. Leebmann nicht direkt.
EDIT:
Ich habe mal im Netz etwas gesucht und möchte anderen helfen, die evtl. die selbe Sache vorhaben oder umsetzen möchten.
Folgende Teile (Kontaktstecker, Kontaktbuchsen, Steckergehäuse, Buchsengehäuse) werden beim Umbau, falls man etwas ändern bzw. erweitern möchte bestellen.
Rundsteckerkontakt (0,5-1m5mm): 61131376191
Rundsteckerhülse (0,5-1,5mm): 61131376202
Rundsteckerkontakt (1,0-2,5mm): 61131376193
Rundsteckerhülse (1,0-2,5mm): 61131376204
Steckergehäuse Weiß 12POL.: 61131378137
Steckergehäuse: 61131378139
Beim normalen HIFI System geht es von dem Stecker im Fußraum zu den Türen und nach hinten auf die LS. Bei den größeren Systemen, wo ein Verstärker eingebaut ist, geht es von dem Stecker zum Verstärker unter dem Fahrersitz (links) und von dort aus zu den Lautsprechern.
Damit kann man die vorhanden Stecker so umbauen, um die LS-Leitungen vom Radio abzugreifen und den High-Eingang von einem Verstärker anzufahren.
Buchsen/Steckerbelegung (falls auch das jemanden interessiert):
PIN1 = Dick Weiß
PIN2 = Blau/schwarz = Hinten Links (-)
PIN3 = Gelb/Braun = Vorne Rechts (+)
PIN4 = Gelb/Schwarz = Vorne Rechts (-)
PIN5 = Schwarz/Rot = Vorne Links (+)
PIN6 = Schwarz/Violett = Vorne Links (-)
PIN7 = Braun/Orange = Hinten Rechts (+)
PIN8 = Gelb/Rot = Hinten Rechts (-)
PIN9 = Braun/Weiß = nicht benötigt
PIN10 = Blau/Braun = Hinten Links (+)
PIN11 = Dick Weiß = nicht benötigt
PIN12 = Dünn Weiß = nicht benötigt
Dankeschön
