Hallo meine Freunde,
Ich komm hier mit einer Frage am frühen Morgen.
Ich fahre einen r53 GP und wollte zusätzliche Scheinwerfer anbringen, sprich das Problem ist, dass es keine Originalen Zusatzscheinwerfer von BWM gibt.
Hat sich jemand schon mal selbst dran gemacht, wenn ja wie hat er diese am Grill befestigt. Ich hab sie vor am unteren Grill zu befestigen und jeweils ein paar Nebel und Fernlicht zusätzlich zu verbauen. Wäre froh um eure Ideen und Erfahrungsberichte.
Beste Grüße und Dankeschön im voraus.
also Fernscheinwerfer gab es mal originale und das passt auch alles
ich hab Fernscheinwerfer aus´m Zubehör dran von Wipac. Gibt es in Chrom, Edelstahl und Schwarz. Fast Original, etwas kleiner, relativ einfach zu montieren, günstig. Kann ich empfehlen
Die Original Zusatzscheinwerfer gibt es sehr wohl auch für den GP, die passen vom One bis zum GP....allerdings hat MINI die Dinger für die ersten Generation bei JUTE zugekauft (die haben auch noch keine MINI Schwinge im Glas eingraviert) - diese Scheinwerfer gibt es zum Spottpreis bei Louis (Motorradzubehör) - siehe hier:
https://www.louis.at/artikel/chromschein...=149301575
Sind exakt die Zusatzscheinis die MINI als Original Zubehör verkauft. Nur die Verkabelung musst du, wenn du die kaufst anders lösen Der Original-Kabelsatz geht über eine Zusatzssicherung an das Bordmodul im Beifahrerfußraum. Das lässt sich aber auch anders lösen
LG;
Manuel
Das ist mal eine Antwort!
Weißt du zufällig, ob das der Stückpreis oder schon 2 Scheinwerfer sind?
Kann man bei Mini nicht einfach die Kabel separat bestellen, oder wie löst ein Laie so etwas am einfachsten?
Ist der Stückpreis, ist aber immer noch vergleichsweise günstig. Bei MINI kostet der Komplettsatz im Moment 271€ - ich hab da Anno 2013 noch an die 350€ bezahlt...
Die Scheinwerfer an sich gibt es bei MINI nur im Doppelpack und die kommen da auf 128€ - also deutlich teurer als bei Louis.
Was du allerdings auf jeden Fall brauchst sind die Halter für die Scheinwerfer die am Grill montiert werden. Kommen bei MINI auf 35€. Der Kabelsatz ist Geschmacksache, die "sauberste" Lösung ist der Original-Kabelsatz, kommt bei MINI auf 57€, ich hab bei mir zusätzlich einen Schalter montieren lassen, mit dem die Scheinwerfer separat ganz ausgeschaltet werden können (hab ja fallweise die Abdeckkappen drauf und da sollen sie nicht automatisch mitleuchten) - normal hängen die am Fernlicht, tun sie auch bei mir, aber mit dem Schalter kann ich sie "wegknipsen". Nachteil ist allerdings bei der Konstruktion, dass durch die Verwendung des Original-Kabelsatzes (und die Zusatzscheinis müssen da auch codiert werden) immer ein Fehler abgelegt wird, wenn die Zusatzscheinis deaktivert sind, da das Steuergerät sie nicht ansprechen kann...so gesehen wäre es wohl "sauberer" sich selber was zu basteln und das Signal von den Fernscheinwerfern abzugreifen und da den Schalter dazwischen zu hängen - so man das so will wie ich es hab.
Hier übrigens die Teilenummern samt aktuellen Preisen:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=03_2142
Du musst nicht bei Leebmann einkaufen, aber damit hast du schon mal die Teilenummern und einen ungefähren Preis zu dem du bei jedem BMW/MINI Händler die Teile bestellen kannst!
LG;
Manuel
Top, dank dir für die ausführliche Erklärung.
Ich hatte schon mal mit den Scheinwerfern geliebäugelt, aber aufgrund der extremen Preise sind sie für mich wieder uninteressant geworden.
Aber mit der Lösung wäre das ja top
TiMMEEE schrieb:Aber mit der Lösung wäre das ja top
Ja, so kannst du richtig sparen, brauchst eigentlich nur die Scheinwerfer vom Louis und Halter von MINI. Wer sich mit Autoelektrik auskennt, sollte sich den Kabelsatz selbst zusammenschustern können, indem einfach das Signal der Fernscheinwerfer abgegriffen wird und die Zusatzscheinis da angeschlossen werden. Ich hab da aber keine Ahnung von.
Was ich jetzt noch verschwiegen habe ist, dass von MINI die verstärkten Haubendämpfer empfohlen werden, wohl wegen des Mehrgewichts an der Haube wenn die offen steht.
Die Abdeckkappen für die Zusatzscheinwerfer findest du im US Katalog, wurden in Europa offiziell nicht angeboten, können aber ganz normal über den Händler bezogen werden, wenn du ihm die Teilnummer nennst. Das wäre dann diese hier: 63120144065 - aber wie gesagt, auch damit muss der Händler seinen Teilekatalog auf US umstellen, sonst findet er normalerweise nichts.
Zur rechtlichen Lage weiß ich nicht genau wie es bei euch aussieht, soweit ich das im Kopf hab war da was mit "was dran ist muss jederzeit betriebsbereit sein"...ich hab die Kappen am Tag drauf, als Steinschlagschutz für die Lampengläser und weil sie mir gefallen, Nachts kommen die runter und die Scheinis laufen am Fernlicht mit.
LG;
Manuel
