Guten Morgen!
Da ich am Wochnende gerne die Ledersitze pflegen möchte und vom Vorbesitzer Schokoladenreste zwischen Sitz und Mittelkonsole kleben würde ich gerne die Sitze ausbauen um dort und unter den Sitzen alles mal richtig sauber machen zu können.
Nun habe ich die Suche bemüht, aber nichts gefunden...
Muss ich etwas beachten?
2011er mit Sitzheizung.
Ja, du solltest unbedingt ein paar Stunden vorher die Batterie abklemmen. Da du neben den vier Schrauben die den Sitz im Bodenblech halten auch die Stecker der Elektrokabel ziehen musst, könnte es sein, dass der Seitenairbag in den Sitzen auslöst.
Also:
1. Batterie abklemmen (am besten über Nacht)
2. Am nächsten Tag die von der Batterie abgeklemmten Kabel (Minus- und Pluspol) mit den Enden zusammenhalten, somit baust du auch noch die eventuell vorhandene Restspannung (Kondensatoren speichern die Spannung) ab.
3. die 4 Schrauben am Sitzgestell lösen
4. Kabel (Airbag, Sitzheizung) an den Steckern lösen
5. Putzen
6. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Viel Spaß und ein gutes Ergebnis!
TheJürgen
TheJürgen schrieb:Ja, du solltest unbedingt ein paar Stunden vorher die Batterie abklemmen. Da du neben den vier Schrauben die den Sitz im Bodenblech halten auch die Stecker der Elektrokabel ziehen musst, könnte es sein, dass der Seitenairbag in den Sitzen auslöst.
Also:
5. Putzen
TheJürgen
Welches Kabel ist für Airbag und was für die Sitzheizung?! Sind ja 3 Stecker unterm Sitz.
Das ergibt sich wohl aus den Steckern.
