Ich hatte ja schon viele Autos. Aber so eine seltsame Mittelarmlehne wie im MINI Clubman war in keinem verbaut.
Mal abgesehen von der Tatsache dass man den Deckel beim Fahren ständig aufschiebt scheint es nur zwei Stellungen zu geben : nach hinten weggeklappt und vorne unten aber viel zu tief.
Trotz meiner Größe kann ich im Mini sehr bequem sitzen aber die Mittelarmlehne liegt viel zu tief heruntergeklappt etwa 5 cm über dem Handbremsgriff. Gehört das so oder ist da etwas kaputt? Kann man das irgendwie einstellen?
Ich würde ja gerne bequem meinen rechten Arm ablegen aber so geht das nicht, die Lehne liegt einfach zu tief
Beim sportlichen Fahren nervt die eh. Bei mir ist sie raus geflogen!
Unter normalen Umständen berühre ich die Mittelarmlehne auch nicht. Also irgendwie sinnlos, wirklich Schade.
Also ist es normal, dass die Höhe nicht verstellbar ist? kein Defekt? gibt es da vielleicht eine Bastellösung?
Bollog schrieb:Also ist es normal, dass die Höhe nicht verstellbar ist? kein Defekt? gibt es da vielleicht eine Bastellösung?
Es gibt keine Höhen- oder Neigungsverstellung der Mittelarmlehne, erst recht nichts arretierbares.
Unterschiedliche Höhenstände zur Armlehne kannst Du nur erreichen, wenn Du mit der Sitzhöhenverstellung variierst / experimentierst um so einen bestmöglichen Kompromiss zu finden.
alfshumway schrieb:Unterschiedliche Höhenstände zur Armlehne kannst Du nur erreichen, wenn Du mit der Sitzhöhenverstellung variierst / experimentierst um so einen bestmöglichen Kompromiss zu finden.
Ich habe den Sitz schon ganz unten, bin der Lehne also schon maximal nah gerückt. Mehr geht nicht. Also bin ich offenbar zu groß um sie nutzen zu können
ric0 schrieb:aber vielleicht weiss das jemand von hier ...
Ich habs bei mir auch getauscht,
wenn ich mich recht entsinne war es nur das Unterteil, der "Bierdosenhalter" und der entsprechende Dekoring.
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Weiß jemand warum hinten keine Gummilappen im Getränkehalter vorhanden sind?
kurare schrieb:Weiß jemand warum hinten keine Gummilappen im Getränkehalter vorhanden sind?
Entweder weil man dadurch ca. 40 Cent Produktionskosten bzw. im Einkauf sparen kann oder weil sie schlicht vergessen wurden. ... Bei mir fehlten sie bei der Neuwagenübergabe sogar vorne. Als ich den
hierauf ansprach, dauerte es nur wenige Minuten und ich hatte vorne welche drin. Hinten fehlt er auch bei mir bis heute. ... Im 2. Link von ric0's Post #7 ist er allerdings enthalten (siehe dort Nr. 24).
Gruß,
Gator
