Sind die Abläufe an der Türkante alle frei?
Wurde mal was in der Tür repariert (Fensterheber, Schloss etc.) und dabei eine Abdichtung beschädigt / nicht korrekt montiert?
Grüße
Jörg
derTechniker schrieb:Sind die Abläufe an der Türkante alle frei?
Grüße
Jörg
Hallo Jörg, die Tür wurde bisher nie repariert bzw. irgendwelche Dichtungen getauscht. Die Abläufe sind frei, ich habe zusätzlich auch die beiden großen runden Gummistopfen an der Unterkante der Tür entfernt um ein besseres Ablaufen von Regenwasser zu gewährleisten. Dies hat jedoch keine Besserung gebracht...
Mein Händler meinte bei meinem letzten Besuch, dass es durchaus sein könnte, das eine Dichtungsfolie in der Tür undicht sei und so Regenwasser, welches an der Scheibe in die Tür gelangt nicht nach Aussen sondern in Richtung Innenraum bzw. in Richtung Dichtungsgummi abgeleitet wird.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Demontage der Abdeckung unterhalb der Türverkleidung?
Wie die Türverkleidung demontiert wird habe ich bereits gefunden, darunter ist aber eine weitere Abdeckung, die Komponenten für z. Bsp. den Fensterheber trägt. Wie wird diese Abdeckung demontiert? Hat jemand dafür eine Anleitung?
Niemand der mir bei der Demontage der Beifahrertür mit ein paar Tipps helfen kann???
xantos schrieb:Wie die Türverkleidung demontiert wird habe ich bereits gefunden, darunter ist aber eine weitere Abdeckung, die Komponenten für z. Bsp. den Fensterheber trägt. Wie wird diese Abdeckung demontiert? Hat jemand dafür eine Anleitung?
Meinst du den Aggregateträger?
So wie ich das beim R56 gesehen habe, muss dazu erst die Scheibe raus. Und um die vom Fensterheber zu demontieren, braucht man ein Spezialwerkzeug...
Ist halt für die schnelle Montage beim Hersteller optimiert, nicht für den DIY-Schrauber.
Grüße
Jörg
derTechniker schrieb:Meinst du den Aggregateträger?
Grüße
Jörg
Super! Dann werde ich wohl mal meinen Händler damit beim nächsten Werkstattbesuch betrauen... Beim letzten mal hat der nette Techniker mir eine Gummipflege in die Hand gedrückt und gemeint damit würde ich das Problem sicher in den Griff bekommen...
Ich habe seit einigen Wochen das gleiche Problem, auch auf der Beifahrerseite. Wenn ich nach dem Regen einsteige ist noch alles trocken, aber wenn ich dann fahre tritt Wasser ein. Keine Ahnung wo das her kommt. Ich bin Erstbesitzer und der Mini ist vier Jahre alt. Er war zwar schon sehr oft wegen allen möglichen Problemen in der Werkstatt, aber an der Tür hat bis jetzt definitiv noch keiner geschraubt.
