Hallo liebes Forum,
Habe leider nichtgs gefunden im Forum.
Habe einen motorschaden bei meinem Mini CS erlitten.
Bevor ich diesen herrichte, wollte ich fragen, ob jemand vielleicht von euch den Motor vom JCW oder Peugeot RCZ eingebaut hat in seinen MCs oder ob das überhaupt möglich ist, ohne großen Aufwand
Gruß,
Hieugame
Hieugame schrieb:Hallo liebes Forum,
Gruß,
Hieugame
Servus Hieugame,
Mein Beileid, was deinen Motor angeht ....
... aber zu deiner Frage: Was erhoffst du dir von einem JCW oder RCZ Motor? Mit deiner MCS Software sollte eigentlich immer die gleiche Leistung dabei rauskommen.
Was hast du für einen Motor? N14 oder N18 MCS?
Grüsse, Patrick
MCS_od_JCW schrieb:Servus Hieugame,
Grüsse, Patrick
Der JCW oder RCZ haben von Haus aus schon bessere bauteile verbaut, zb.größerer Turbo, ventile etc.... habe auch vor dann eine leistungssteigerung durchzuführen daher die frage.
Habe einen N14.
Geht, definitiv. Kenne mehrere mit Motorswap von N14 Cooper S auf JCW.
Dombek Motorsport macht das unter anderem.
RCZR Motor kannst du aber vergessen, die sind so gut wie garnicht zu bekommen
Was hat dein Motor denn abbekommen?
RCZ R motor wäre fein aber leider auch sehr teuer
Werde wahrscheinlich den JCW motor einbauen da dieser von werk aus mehr ps hat oder vllt den alten motor herrichten, muss noch nachdenken was im Endeffekt günstiger wäre.
Motor hatte einen schaden erlitten da ich auf der autobahn kühlwasser verlor und dieser uberhitzt war, mini hat leider keine kühlwassertemp.anzeige -.-
Hieugame schrieb:Motor hatte einen schaden erlitten da ich auf der autobahn kühlwasser verlor und dieser uberhitzt war, mini hat leider keine kühlwassertemp.anzeige -.-
Doch, zumindest ein Warnsymbol bei Motortemperatur zu hoch und Motortemperatur kritisch erhöht.
Aus dem Grund habe ich mir ein Zusatzinstrument eingebaut das mir u.a. die Wassertemperatur + 70 andere Werte anzeigen kann und wo Du jede Menge Alarme einstellen kannst.
robinnotnormal schrieb:Doch, zumindest ein Warnsymbol bei Motortemperatur zu hoch und Motortemperatur kritisch erhöht.
ja das erschien auch und dann stand gemäßigtes weiterfahren möglich
werde dann auch die zusatzinstrumente verbauen, schade das mini die nicht ab werk verbaut hat :/
da ich höchstwahrscheinlich den jcw in meinen mcs einpflanzen werde, noch eine frage:
weiß jemand vielleicht wo der unterschied liegt beim Getriebe zwische MCS und JCW?
jerry65 schrieb:Aus dem Grund habe ich mir ein Zusatzinstrument eingebaut das mir u.a. die Wassertemperatur + 70 andere Werte anzeigen kann und wo Du jede Menge Alarme einstellen kannst.
Was ist das für ein Zusatzinstrument und welche Werte zeigt dieses an?!
Habe mir das UltraGauge EM+ geholt. Liegt mit Versand und Halterung bei ca. 100€. Was es alles kann liest Du am besten bei OBD2-shop.eu. Ist mir zuviel Tipperei. Das Gerät ist aber jeden Cent wert.
