Normale Version: Elektronik spielt verrückt - vorher Motor nicht gestartet
Seiten: 1 2
Hallo zusammen im Forum,
nachdem ich nun gar nichts im WWW gefunden habe, bin ich jetzt neu hier. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich es am besten beschreibe, hoffe dennoch, dass mir jemand einen Rat geben kann.
Ich fahre einen Mini One R56 Baujahr 10/2011, 90.000KM, war vor 2 Monaten in der Inspektion, da war alles in Ordnung bzw. es wurde Klimaflüssigkeit, Bremsflüssigkeit etc. erneuert. Zwischenzeitlich hat sich allerdings mein Kofferraumschloss verabschiedet (der Kofferraum machte beim Schließen ein merkwürdiges Geräusch und ließ sich dann nicht mehr öffnen), welches ausgetauscht wurde (ich schreib es hier dewegen mit dazu, weil es evtl. mit der Elektrik zusammen hängen könnte?!).
Als ich gestern einen kurzen Zwischenstopp gemacht habe, konnte ich meinen Mini danach nicht mehr starten. Der Mini war tot.... Es ging nichts mehr, es klackte nur beim Betätigen der Start/Stopp Funktion, sonst kam nichts. Keine Leuchten in der Anzeige.....Ich dachte gleich daran, dass die Batterie leer ist (ist noch die allererste in meinem Mini). Nachdem ich jemanden aus der Werkstatt habe kommen lassen müssen, konnten wir nach dem dritten Versuch das Auto zu überbrücken, den Motor starten. Trotz ausgeschaltetem Licht, leuchtete mein Abblendlicht, es ging allerdings kein Blinker, auch keine Fensterheber mehr. Der Boardcomputer meldete dann plötzlich "Hebebühne". Das Fenster der Fahrerseite fuhr nicht mehr in die 100% geschlossene Position, wenn die Tür geschlossen wurde.
Ich bin mit dem Auto noch Richtung Werkstatt gefahren, auf dem Hof angekommen, musste ich den Motor abstellen, um zu schauen, ob sich die Batterie etwas erholt hatte. Hier musste wieder überbrückt werden, um ihn dann in die Werkstatt hineinzufahren. Die Werkstatt hat dann kurzer Hand eine neue Batterie besorgt und eingebaut - der Motor sprang sofort wieder an. Das Problem mit der Elektronik blieb leider weiterhin bestehen.
Beim auslesen kommt keine wirklich aussagekräftige Fehlermeldung.
Ich musste meinen Mini nun dort lassen, leider konnte man mir heute keine Auskunft geben, sie sind noch nicht weitergekommen.
Kennt das jemand von Euch oder hat eine Idee?? Könnte hier eine Verbindung zum Kofferraumschloss bestehen??
Es tut mir leid, wenn es ausführlich geworden ist, doch ich kenne mich in den Details einfach zu wenig aus.
Hoffe auf ein paar Tipps, Ratschläge, Ideen, Vorschläge.....
Ganz herzlichen Dank schon mal im Voraus
LeMaLiSo
Unterspannungen können die wildesten Fehler provozieren. Wenn er mit einem frischen Bleieimer anspringt, aber dann alles wieder beim alten ist, würde ich mal die Lichtmaschine kontrollieren.
Bei meinem 2011er R56 JCW hatte ich neulich ein ähnliches Verhalten. Beim Startversuch hat es nur kurz geklackt, ansonsten gingen verschiedene Lämpchen an. Der Pannenservice hat dann überbrückt und die Kiste lief wieder. Laut Aussage des Servicemitarbeiters hat die Batterie bei laufendem Motor auch geladen. Bin dann extra ne halbe Stunde rumgekurvt.
Am nächsten Tag aber das gleiche Problem ... beim Startversuch nur ein Klacken, verschiedene Lämpchen an und der Scheibenwischer lief plötzlich !? Nojo ... wieder den Pannenservice organisiert und direkt ne neue Batterie einbauen lassen. Bei mir ist das merkwürdige Problem mit der Elektronik zum Glück sofort verschwunden.
Herzlich Willkommen im Forum Winke 02
LeMaLiSo schrieb:Es tut mir leid, wenn es ausführlich geworden ist, doch ich kenne mich in den Details einfach zu wenig aus.
Fehler lieber zu ausführlich als zu sparsam beschreiben, mit "Motor klackert beim anlassen" könnte hier anfangs niemand wirklich viel anfangen.
Danke für Eure Antworten und den Willkommens Gruß Winke 02
Hm, ich werde dann wohl morgen wieder in der Werkstatt anrufen und fragen, wie es nun weitergeht Traurig. Ohne Auto ist es echt ne Challenge und die Familienorganisation klemmt ....
Bist du mit deinem Mini in einer freien Werkstätte oder direkt bei BMW?
Für mich hört sich dass danach an dass sich der Wagen in den Transportmodus gesetzt hat. Hab ich zufällig im Z4 Forum letztens gelesen dass da mehrere das Problem hatten nach einer Batterieunterspannung. Da funktioniert dann auch vieles an Elektronik nicht mehr weil durch den Transportmodus deaktiviert.
Am besten mal direkt zum BMW Händler damit Top
alfshumway schrieb:Fehler lieber zu ausführlich als zu sparsam beschreiben, mit "Motor klackert beim anlassen" könnte hier anfangs niemand wirklich viel anfangen.
Doch, das ist das Indiz dafür dass der Anlasser zuwenig Strom bekommt um den Motor zu Drehen.
Bei Unterspannung hilft es manchmal die Batterie nochmals abzuklemmen und nach 5 Minuten wieder anhängen, wenns dann immer noch spinnt dann zum Sonne
um jetzt "Licht ins Dunkle" zu bringen - es ist das Steuergerät!
Das ist defekt und muss ausgetauscht werden. Der Mini ist bei BMW....
950€ Traurig...... oh man - das sind Kosten, die man nicht braucht!
BMW sagte, dass es sehr merkwürdig ist, denn das würde nur passieren, wenn falsch überbrückt wird. Doch das habe ich nicht, ich habe sofort die Werkstatt angerufen....
Ganz lieben Dank Euch allen für's lesen und helfen.
Viele Grüße
Da bin ich jetzt aber mal gespannt eek!
Neues Steuergerät für ne menge Kohle und die alte Batterie ist immer noch drin Head Scratch ... lass noch mal von dir hören Zwinkern
Ich hatte vor gut 2 Jahren genau das gleiche. Ohne Vorwarnung sprang mein JCW auf einem Parkplatz nicht mehr an und "die wildesten Sachen" hat er gemacht, z.T. auch die von dir geschilderten.
zum Glück war meine freie Werkstatt gerade mal 400m entfernt und die haben dann überbrückt, ausgelesen, neue Batterie rein, und gut war es ... bis heute Top
Meine Werkstatt war die, die gleich jemanden geschickt haben.
Neue Batterie wurde am Mittwochabend eingebaut. Der Motor sprang nach dem Einbau ganz normal wieder an, aber eben die Elektronik zeigte merkwürdige Dinge. Elektrische Fensterheber gingen nach wie vor nicht, Licht war an, obwohl es ausgeschaltet war, Blinker gingen nicht, das Hebebühnenwarnzeichen war noch immer vorhanden.....
Neue Batterie ist drin, Steuergerät ist defekt, das hat BMW dann heute diagnostiziert. Es muss ausgetauscht und neu programmiert werden, das kann nur BMW machen.
Ich habe ja keine Wahl, als das zu zahlen.... plus die neue Batterie logischerweise eek!
Seiten: 1 2
