16.08.2017, 12:21
Hallo Gemeinde,
mein Mini R50 hat einen Konflikt mit dem TÜV . Der Vorbesitzer hat die Bremsrohre von vorne bis hinten mit Fett eingeschmiert. Leider mit Mehrzweckfett (hygroskopisch) wie es ausschaut.
Hat unter der Fettschicht weitergegammelt.
Nun wollte ich in TIS nach der TeileNummer schauen, finde allerdings in den Explosionszeichnungen nur eine lange Leitung von vorne nach hinten (#3).
03 Rohrleitung M10/M12-2654MM 34 32 6766274 0,210 kg
03 Rohrleitung M10/M12 34 30 6779193 0,215 kg (Ersatz)
04 Rohrleitung M10/M10 34 30 6779195 0,246 kg
Dort steht zumindest die Länge von 2654mm dabei.
Ist evtl. #4 dann die zweite Leitung?
Vom Gewicht her könnte das passen.
Aber alles was ich schon gefunden habe mit fertigen Rohren ist überschaubar. Ich werde dann wohl doch gleich einen Satz mit Cunifer-Leitungen ziehen. Zweimal will ich die Arbeit nicht machen.
Oder kennt jemand einen Lieferanten welcher einen Komplett-Satz fertig anbietet?
