Hallo Minifreunde!
Meine Runflats sind vorne runter und ich mußte mit Schrecken feststellen wie teuer diese Reifen sind (205/45 R17). Kann ich trotz fehlendem Ersatzrad normale Reifen aufziehen? Oder gibts da Vorschriften?
Welche normalen Reifentypen sind gut?
Kuhmo ist echt preiswert..hat da jemand Erfahrung mit gesammelt?
Bei Deiner Frage kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
Aber eines muss ich doch loswerden:
Herzlich Willkommen bei den Bekloppten !!!
Willkommen in Kreis der MINIverrückten,
ja du kannst auch andere Reifen fahren, musst aber Pannenset oder Ersatzrad mitführen, sonst könnten die silber/grünen bei einer Kontrolle Probleme machen.
Als normale kann ich Conti Sportcontact empfehlen.
von hankook rate ich eher ab, es sei denn du wohnst in einer Gegend wo durchweg über 28 grad sind
klar kannst Du auch normale Reifen aufziehen. Ich würde mir das allerdings genau überlegen. Es gab hier im Forum schon so einige Reifenschäden, bei denen man mit normalen Reifen vermutlich in eine mehr als brenzliche Situation gekommen wäre.
Ich denke die Runflats sind ihr Geld wert.
Patrick
wo wir dann schon mal dabei sind, meine sind auch runter und ich brauch jetzt auch neue.
Mit den Pirellis war ich aber nicht zufrieden, bei regen sind die unter aller sau und wir hier im norden haben halt des öffteren regentage
wie sieht es aus mit den dunlops, sind die gut?
was gibt es für alternativen? (will aber runflats haben!)
Cat.. ich hab die euphorias runter gehabt und hab mr mal gedacht die dunlops auszuprobieren ...
NICHT TUN
kein grip, weichere flanken und aquaplaning² im gegesatz zu den pirellis..
@Patrick:
Ich habe die Info von meinem Reifenhändler, der gleichzeitig ein Freund ist. Ihm zufolge haben die Runflat-Reifen sehr breite Reifenwände, auf denen man fährt wenn zu wenig Luft drin ist. Ebenso haben die Runflat-Felgen eine breitere Vertiefung in denen die Reifenwände liegen. Er meinte, dass wenn man nun auf eine solche Felge normale Reifen aufziehen würde, es mit dem Seitenhalt sehr viel schlechter aussehen würde und man deshalb sicherheitstechnisch Runflat-Reifen aufziehen muss.
Richtig oder falsch? (bin nicht lern-resistent...)
@cat:
Ich habe die Dunlop SP Sport 9000 DSST (auch Runflat) drauf und bin recht zufrieden damit, egal ob trocken oder nass. Weiss allerdings nicht wie sie sich bei niedrigeren Temperaturen fahren, habe meinen Kleinen noch nicht ganz so lange...
Grüße,
Andreas
Keevan schrieb:Cat.. ich hab die euphorias runter gehabt und hab mr mal gedacht die dunlops auszuprobieren ...
NICHT TUN
danke für die warnung! aquaplaning ist ja noch ungeiler als in der nassen kurve n bisschen zu rutschen, da weiß ich jan wann risikorant wird
gibs denn nicht noch was anderes:
Goodyear Eagle NCT 5 EMT
fährt den z.B. jemand?
ich habe meinen gleich auf Non-Run-Flats, nämlich Michel Pilot Exaltos ausliefern lassen und bin mit den Reifen total zufrieden. Super Grip bei Trockenheit und Nässe keine lauten Laufgeräusche und weicher im Abrollkomfort als die Run-Flats.
Ich kann den Reifen nur empfehlen. Ob Run-Flat oder nicht ist meiner Meinung nach eher eine Philosophiefrage.
Viele Grüße
Philip
rincewind schrieb:Hallo,
wenn Du jetzt Runflats hast sitzen die auf speziellen Runflat-Alu-Felgen (z.B. S-Speiche), auf die Du auch nur Runflat-Reifen aufziehen lassen kannst. Wenn Du jetzt normale Reifen kaufen willst, musst Du meines Wissens auch neue Felgen kaufen, sodass die Ersparnis wahrscheinlich gleich null ist.
Gruß,
Andreas / (G)rincewind
Ich fahre auf der S-Speiche normale (keine Vollgummi-Runflat-Reifen). Somit stimmt diese Aussage nicht.
