HILFE !!!
Ich habe ein Angebot bekommen für meinen Cooper, aber ohne dieses ganze prollige Zeug
(Zitat Käufer)
Könnt ihr mir ein bißchen helfen ? Was passt denn vom Cooper am Cooper S ?
Ich habe
- KW Gewindefahrwerk in Edelstahl (ca. 5 cm tiefer)
- Smoor Felgen 8X17 mit 225/35/17
- Maxituner Edelstahl-Doppelauspuffanlage (mit entfernbarem DB-Killer)
- offener Lufi
Danke ! Gruß Nölle
gfw -> vielleicht
felgen -> ja
auspuff -> nein
luffi -> nein
Danke !! Könntest du mir vielleicht noch genau sagen warum der Auspuff und Luffi nicht passt ? Abgesehen davon dass ich nach feließigem suchen eigentlich schon keinen Luffi mehr im S will weil der Leistung schluckt...
Auspuff weil der S mittig ist ?? Aber ich hab einen von Maxi Tuner mit rechts links und da liegt der auch mittig....
Wie finde ich das mit dem gfw raus ?
nollebjorn schrieb:Wie finde ich das mit dem gfw raus ?
grad beim herstller anfragen
@n
du hast dich noch nie wirklich mit der technik des minis auseinandergesetzt, oder?
luffi -> NEIN, weil er an einem komplett anderen platz sitzt, eine andere luftzufuhr hat, eine andere größe hat, und und und...
auspuff -> NEIN, wenn dein endschalldämpfer hinten quer unter dem kofferraum liegt, dann hast du beim s an gleicher stelle den batteriekasten. außerdem: andere durchstromgröße, andere zulassung, und und und...
reicht das jetzt oder glaubst du es erst, wenn du es selber ausprobiert hast?
Ne hab ich auch nicht... Ich hab nur den Cooper bekommen und hab leider noch nie einen S von unten gesehen....
Aber ich dachte mir das der S den mittig hat.
Und meiner hat den auch mittig... Die andere Durchstromgröße heißt doch nur anderen Rohrdurchmesser, oder ? Da die Maxi Tuner Anlage auch einen größeren Durchmesser hat dachte ich halt es könnte passen
Aber das mit der Zulassung könnte eng werden
@n
was willst du jetzt eigentlich? mit mir diskutieren, ob es doch paßt? hey, nur weil hinten an der gleichen stelle ein auspuffrohr rauskommt, heißt das doch nicht, dass der rest der anlage den gleichen weg zum kat/krümmer nimmt.
Genau das war aber meine Frage... Ob wenn der Auspuff hinten mittig liegend ist, dann auch der Rest gleich ist.... Ist aber egal
Es gibt eh keine Zulassung von Maxi Tuner dafür.....
nollebjorn schrieb:Genau das war aber meine Frage... Ob wenn der Auspuff hinten mittig liegend ist, dann auch der Rest gleich ist
...und ich habe genau aus diesem grund von anfang an NEIN gesagt!
Hast du überhaupt noch eine Mauer bei dir stehen ???
DANKESCHÖN !!!!
