chevini schrieb:Deine Temperaturangaben glaube ich nicht. Schon bei der Wassertemperatur hätte ich bei dieser niedrigen Außentemperatur meine Zweifel, aber für die Öltemperatur sind sie ganz sicher falsch und 105° C nach 5 km ... niemals!
Ich ja auch nicht! Das sind die Werte die über OBD ausgegeben werden. Und die sind durch irgendwelche Parameter errechnet.
Ich wollte damit klar machen, entweder Sensor und die Ölwanne oder halt einfach 15 Minuten die Füße still halten
Alles andere ist unrealistisch.
cubeteam schrieb:Ich ja auch nicht! Das sind die Werte die über OBD ausgegeben werden. Und die sind durch irgendwelche Parameter errechnet.
Ich wollte damit klar machen, entweder Sensor ... oder halt einfach 15 Minuten die Füße still halten
Ok - dann sind wir uns einig!
Das Problem ist das man beim N14 Motor diese Raidhp Adapter verwenden kann. Beim N18 nicht!
Da der Öldruckschalter beim N14 am Motorblock sitzt und beim N18 am Ölfiltergehäuse.
Somit ist beim N18 absolut kein Platz, um diesen Adapter zu montieren.
Es bleibt also die Möglichkeit beim N18:
1. Modifizierte Ölwanne einbauen inkl. Sensor
2. UND SchnittStelle verwenden
3. Irgendwo am Zylinderkopf oder am Ölfilter abnehmen. Nur wie frage ich mich
Variante 4 ist den Geber im Ölablassschrauben einzubauen, dh. ein Gewinde in den Schrauben schneiden.....und reinschrauben.....hat bei einigen meiner Autos super funktioniert.....
dori schrieb:Variante 4 ist den Geber im Ölablassschrauben einzubauen, dh. ein Gewinde in den Schrauben schneiden.....und reinschrauben.....hat bei einigen meiner Autos super funktioniert.....
Das Problem ist ,das der Geber an der niedrigsten Stelle abreißen kann.
Es gibt aber Ölablassschrauben mit entsprechender Bohrung, in der der Geber reingeschraubt wird, ohne das dieser absteht. Also das er nicht abreißen kann.
Ölwanne modifizieren ???
warum tauscht ihr nicht die Ablassschraube auf einen Geber ?
(oder gibt's die nicht mit passendem Gewinde ?)
growa1 schrieb:Ölwanne modifizieren ???
Siehe meinen Beitrag oben
Die nächste Frage ist dann, wie man am besten das Kabel so verlegt das es nicht dem Fahrtwund ausgesetzt ist.
Die besten Lösungen gibt es meines Erachtens für den N14. Für den N18 bin ich ehrlich gesagt ratlos. Idelaerweise wäre ne mod. Ölwanne. Oder irgendwo am Ölfilter oder so einen Geber einbauen.
aber bevor ich eine neueÖlwanne kaufe, schneid ich ein Gewinde r
ein......
