Hier ist die Frage, bis wieviel Grad Ihr im Winter offen fahrt.
Ich finde es mit dem Mini-Roadster jedenfalls gut möglich, auch unter null offen zu fahren, da er dermaßen gut heizt, dass man die kalte Luft kaum spürt, abgesehen von der echt knackigen Sitzheizung.
Hi Andreas,
ich fahre ab 5 °C auch schon offen;
Klima auf Automatik und das Cabrio Programm ist aktiv!
Einfach ne feine Sache.
Bei Minus Temperaturen hab ich´s noch nicht probiert; kommt wohl daher, dass ich vorher nur Cabrios mit Plaste Heckscheibe hatte.
Offene Grüße
Claus
aber nicht im Roadster, sondern im 3er Cabrio, da geht auch bei Minusgraden, wenn die Sonne scheint.
Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
AUTO-Programm
Das AUTO-Programm übernimmt für Sie die Einstellung der Luftverteilung an die Frontscheibe und die Seitenscheiben, in Richtung Oberkörper und in den Fußraum. Die Luftmenge und Ihre Vorgaben für die Temperatur werden an äußere Einflüsse durch die Jahreszeiten angepasst, z. B. Sonneneinstrahlung.
Im AUTO-Programm wird automatisch die Kühlfunktion mit eingeschaltet.
Das Programm wird ausgeschaltet, wenn die Luftverteilung manuell eingestellt oder die Taste erneut gedrückt wird.
Cabrio-Programm
Bei geöffnetem Verdeck ist das Cabrio-Programm aktiviert. Im Cabrio-Programm ist die Klimaautomatik für die Fahrt bei geöffnetem Verdeck optimiert. Zusätzlich wird mit steigender Geschwindigkeit die Luftmenge erhöht.
Die Wirkung des Cabrio-Programms kann durch Aufsetzen des Windschutzes deutlich gesteigert werden.
Aber wie gesagt, nur bei + Graden ausprobiert. Der heizt genial!
Da kann man sich die Haare trockenföhnen (falls vorhanden).
Grüße
Claus
also ich fahre nicht das AUTOprogramm, sondern heize nur unten ein, dass die Füsse schön warm sind. Früher hiess das bei BMW, "
Warme Füsse.... Kühler Kopf"
ich fahre eigentlich immer offen. außer bei regen und wenn es naßkalt ist.
die AUTO-funktion habe ich rauscodieren lassen. auch die funktion, dass die fenster runterfahren, wenn man das dach schließt. das schmiert mir zu doll.
gibt nix schöneres, als bei -10° und blauem himmel mit eingeschalteter sitzheizung, schal, mütze und handschuhen durch die gegend zu cruisen.
Ich bin da wohl zu verwöhnt vom AIRSCARF im SLK... Finde im Cabrio jegliches Fahren unter 10°C nicht angenehm...
Grüße
BT
bei mini ist es aber tatsächlich so, dass es im cabrio trotz windschott, welches auch über die rücksitzbank geht, tierisch zieht.
im roadster mit hochgefahrenen scheiben, plexischeiben und windschott so gut wie garnicht.
da kannst du auch im winter mit landstraßentempo gut spaß haben.
im sommer kommt das natürlich richtig gut
scheffi schrieb:bei mini ist es aber tatsächlich so, dass es im cabrio trotz windschott, welches auch über die rücksitzbank geht, tierisch zieht.
In der Tat kann man im Roadster mit Windschott, Cabrioheizung und hoch gefahrenen Scheiben bis 100 km/h ohne große Turbulenzen und gut gewärmt fahren.
