Zumindest unter Android kann Mini Connected nur über ein USB-Kabel mit der USB Buchse im Mini genutzt werden.
Eine Verbindung über Bluetooth (das Telefon ist richtig mit dem Fahrzeug gepaart) ist NICHT möglich.
Nun hat der Mini aber nur einen USB-Port.
Mein erster Versuch, einen passiven USB Hub zu nutzen schlug fehl:
Mini Connected findet das Fahrzeug nicht mehr, wenn der Hub dazwischen ist, nur beim direkten Anschluss.
Warum will ich einen Hub und nutze nicht nur den direkten Anschluss?
Weil ich auch gern mp3s hören mag und dies nur in einem USB-Modus geht, in dem Mini Connected gerade nicht funktioniert.
Daher nutze ich bisher einen 64GB USB-Stick für mp3. Und schließlich würde ein Hub genau beides ermöglichen: App im Telefon und mp3 vom Stick.
Gibt es einen Trick, Telefon und mp3 vom Stick gleichzeitig zu nutzen oder gibt es wohl möglich doch Hubs, die mit Mini Connected funktionieren?
Hast du ein Navi verbaut?
Ja, der Mini hat ein Navi & auch eine SIM ist verbaut, DAB ist ebenso an Bord
Gibt es dadurch andere Möglichkeiten?
Ich hab bisher noch nicht getestet, ob der mp3-Stick auch über den Anschluss im Handschuhkasten funktioniert ...
Im Handschuhfach ist kein USB-Anschluss - zumindest nicht bei mir.
Ein weiterer USB-Port im Fahrzeug wäre fein gewesen.
An der linken Oberseite sind zwar drei kleine Öffnungen, aber ich fand auch kein USB-Symbol. An der Rückseite ist noch der Luftaustritt für Kühlung durch die Klimaanlage.
Somit bleibt leider die Frage nach Erfahrungen mit einem USB-Hub und Mini Connected.
Eigentlich müsste im Handschuhfach aber noch ein USB Anschluss vorhanden sein, über den auch die Navi Software aktualisiert wird. Über diesen kann man dann MP3s auf die interne Festplatte überspielen.
Merkwürdig dass dieser bei dir fehlt
Auch im Sicherungskasten im Handschuhfach fand ich keinen USB-Anschluss. Hier auch ein Foto von den drei Löchern an der linken Oberseite im Handschuhfach, die aber keine elektrische Funktion haben.
![[Bild: attachment.php?attachmentid=108750&stc=1&d=1520931082]](http://www.mini2.info/forum/attachment.php?attachmentid=108750&stc=1&d=1520931082)
Ich setze mich die Woche mal in nen Drive Now Mini und schaue ob der nen zweiten Anschluss hat.
Bei meinem Vater im 2015er BMW ist er noch vorhanden, das Navi ist ja Hardware Seitig das gleiche.
Gehsteigpanzer schrieb:Im Handschuhfach ist kein USB-Anschluss - zumindest nicht bei mir.
Bei den R-Modellen der 2. Gen. ist der USB-Anschluß auf der linken Seitenfläche im Handschuhfach. Den kann man vom Fahrersitz aus schon mal übersehen, vor allem bei schlechtem Licht.
Ob das bei der 3. Gen. so übernommen wurde -
ich bin zwar aus dem R53 & R60 Teil vom Forum, doch habe ich hier die Diskussion ueber Mini Connect gefunden.
Ich habe ein iPhone, doch syncronisiert es Mini Connect nur ueber USB, nie ueber Bluetooth. Telefonieren kann ich ueber Bluetooth, auch Musik hoeren, doch die App bekommt kein update.
Wenn ich jetzt jedes Mal das iPhone einstecken muss, um z.B. den Kalender zu importieren und die Adresse ins Navi damit zu bekommen, waere das schon nervig. Zudem sind dann die Daten fuer Tankinhalt usw. veraltet.
Wieso gibt es so eine App, synchronisiert aber nicht ueber Bluetooth?!?!??!
Ich bin fuer jeden Tipp dankbar, denn weder Google noch YouTube haben eine Loesung.
Danke!
Gruss
Mark
