moinsen,
mein cooper s (03/12) macht im kaltstartbereich leicht schabende geräusche aus dem bereich rechts vom motorblock (in fahrtrichtung geeshen). ist schwierig zu beschreiben, deswegen würde ich gerne ein soundfile hochladen.
wie funktioniert das?
Ölstand unbedingt checken....ggf füll einfach mal 100 ml nach. Fährst viel Kurzstrecke?
Da würde ich mal das Axialspiel der Kurbelwelle prüfen (lassen).
Grüße
Jörg
öl ist frisch gewechselt, ja recht viel kurzstrecke. versuche aber den wagen warm und kalt zu fahren und mindestens 25 km am stück zu fahren.
gelingt aber manchmal nicht.
ölstand wird 1x im monat gecheckt. ist der cravenspeed-stab drin, der pegel passt.
wie kann ich das axialspiel prüfen lassen?
scheffi schrieb:öl ist frisch gewechselt, ...
ölstand wird 1x im monat gecheckt. ...
Das Axialspiel als Grund für das Schleifgeräusch beim Kaltstart zu vermuten, halte ich für einen Blick in die Glaskugel und für ziemlich unwahrscheinlich. Da gibt es vorher x andere Sachen, die die Ursache sein können und zu prüfen wären.
Wenn es nach dem Ölwechsel auftrat, würde ich zuerst alles im Umfeld der Ölwanne unter die Lupe nehmen, ob dort etwas verbogen wurde und jetzt schleift o. ä.. In jedem Fall versuchen, die Geräuschquelle so gut wie möglich einzugrenzen und zu lokalisieren.
hab das gleiche Problem wie Scheffi... Falls du was neues hast, wäre ich mal auf deinen Bericht gespannt.
Es ist nur auf den ersten 1-2km da, dann ist es weg. Hört sich an als würde irgendwo ein Blech scharben, auch vorne rechts.
also es war auch vor dem ölwechsel da. trat erst sporadisch auf, dann immer wenn es draußen recht kalt war.
nach start des motors für ca. 3-4 sekunden. dann bis ca. 1 minute ruhe, bevor es dann wieder für ca. 10 sekunden auftrat. dann war bis ca. 1:30 min. ruhe, ab da ist es dann ständig zu hören.
ist drehzahlabhängig.
der
vermutet die vanos-einheit, er müßte aber ein soundfile erstellen und das zu bmw schicken. die datei habe ich selbst erstellt und würde sie gerne hochladen, damit ihr euch das mal anhören könnt.
ist einfacher, als ein geräusch zu beschreiben.
hört sich leicht so an, wie die servolenkung der r50-53 modelle.
Ich hatte das auch, vor allem bei kalten Aussentemperaturen. Ich hab dann schrittweise nachgefüllt und das Geräusch verschwand. Für mich klang das immer so, als wenn die Steuerkette trocken über die Gleitschienen läuft. Vielleicht kommt der Kettenspanner zu langsam raus oder der Ölschlamm vom Kurzstrecke fahren hat was zugesetzt. Ich muss auch sagen, das schabende Geräusch trat nur in Verbindung mit dem scheppernden Geräusch beim Gas geben auf.
scheffi schrieb:... ein soundfile erstellen und das zu bmw schicken. die datei habe ich selbst erstellt und würde sie gerne hochladen, damit ihr euch das mal anhören könnt.
kannst Du es bei Youtube oder in ein Google-Album hochladen und einen Link hier reinstellen ?
ich versuche es mal über den account eines bekannten. der hat einen youtube-channel. dann stelle ich den link hier mal rein.
