Normale Version: Probleme mit AUC Sensor
Seiten: 1 2
Hallo Zusammen,
Habe ein Problem mit meinem AUC Sensor an meinem R56 D. Leider hat ein Austausch des Sensors nichts gebraucht. Sicherung ist ebenfalls in Ordnung. Habt ihr noch tipps?
Ich musste erst mal grübeln, wovon du redest. AUC - automatische Umluft-Control? Also der Luftgütesensor.
Wenn es der Sensor/Geber nicht ist, dann würde ich als nächstes die entspr. Leitung durchmessen.
- Sicherung Checken
- an den Sensor kommen 3 Kabel. Plus, Masse, Signal. Plus und Masse prüfen.
Zitat:Ich musste erst mal grübeln, wovon du redest. AUC - automatische Umluft-Control? Also der Luftgütesensor.
Ich wüsste nicht, daß der R56 eine Autom. Umluft Control hätte, m.M.n. muß man die Umluft manuell schalten.
Ich hab den Thread passenderweise in die 2. Gen. verschoben.
Was stand/steht im Fehlerspeicher?
Ist der Sensor neu ?
An den TE: Hast du mittlerweile geklärt, ob dein Mini wirklich über AUC verfügt?
(10.12.2018, 22:45)alfshumway schrieb: [ -> ]Ich wüsste nicht, daß der R56 eine Autom. Umluft Control hätte, m.M.n. muß man die Umluft manuell schalten.
Doch, hat er, zumindest war ein entsprechender Verweis darauf und die Erläuterung zur Funktionsweise (Vermeidung von Sauerstoffmangel) auf Newtis. Sollte bei Gelegenheit in ISTA etwas entsprechendes zu finden sein, melde ich mich noch mal diesbezüglich.
(29.10.2020, 20:23)Schrauber schrieb: [ -> ]https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=64_1539
Und soll hier verbaut sein :
Sensor
Wie zu befürchten war, sobald ich meine Fg.st.nr. eingebe:
Zitat:Ihr Fahrzeug ist mit diesen Ersatzteilen nicht kompatibel.
(was nicht viel über die Nachrüstbarkeit sagt, AUC ist nur "noch" nicht vorhanden)
Der Eine oder Andere erinnert sich bestimmt - wir hatten diese Diskussion vor gar nicht so langer Zeit im Thread "Umbau Klimaanlage auf Klimaautomatik".
Was aber schon mal weiterhilft ist dieser Hinweis, der neben der Teilenummer des AUC-Schadstoffsensors steht:
Zitat:Verbaut bis 03/2009
Das passt recht gut zu diesem Bild, dass eine Klimaautomatik mit AUC-Taster (das "A") in einem VFL-R5X zeigt:
[Bild: Kaufberatung-Mini-729x486-bfe46bfda97b8180.jpg]
Diese Abbildung aus der Online-BDA eines LCI hingegen suggeriert zwar, dass es AUC auch bei den LCI (ggf. in irgendeiner Länderversion) gegeben haben könnte (selbst wenn wir mal die Farbgebung außen vor lassen, Wippen statt Rädchen links und rechts zur Einstellung von Lüftung und Temperatur), aber es ist kein Foto und besitzt keine echte Beweiskraft, dass AUC auch tatsächlich Serienstand gewesen muss:
[Bild: attachment.php?aid=72833]
Zur Position des Schadstoffsensors (aus dem Thread "Klima: Temperatursensor Schalttafel -40°C", Quelle dürfte TIS sein):
Zitat:Sensor für die automatische Umluft-Control
Der AUC-Sensor ist am Mikrofilterkasten eingebaut.
Der AUC-Sensor erkennt die folgenden Schadstoffemissionen:
    Kohlenwasserstoffe (HC)
    Kohlenmonoxid (CO)
    Stickoxide (Stickstoffmonoxid NO, Stickstoffdioxid NO2)
Ich vermute mal, nicht "am", sondern "im", und wahrscheinlich irgendwo oberhalb des Pollenfilterelements.
Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn der TE sich äußern würde. Es wäre bspw. hilfreich zu wissen, von wann sein Mini ist, ob es sich um eine deutsche oder ggf. um welche andere  Länderversion handelt und wo der Sensor sitzt.
Toll wäre auch, wenn ein Codierprofi mal nachsehen könnte, was sich an einer LCI-Klimaautomatik codieren lässt. Vielleicht braucht es nicht mal ein neues Klimabedienteil. Ich könnte mir vorstellen, dass das LCI-Klima-STG auch die Funktion AUC beherrscht und das Display es darstellen kann, und dass es gar nicht den AUC-spezifischen Taster braucht.
Seiten: 1 2
