28.11.2018, 17:10
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ärger mit dem Mini R50 Bj.2002 116PS meiner Frau. Die gelbe Abgaswarnlampe bzw. Motorleuchte ist an. Es kam ganz plötzlich an der Ampel, der Mini ist kaum noch vom fleck gekommen und hat komisch gestottert. Also absoluter Leistungsverlust, komische metallische Geräusche und beim fahren blubbert er auch so komisch (aber nicht dieses schöne blubbern)
Hab natürlich auch schon fleißig recherchiert aber es gibt wohl tausend Möglichkeiten was es sein könnte. Von defekter Einspritzanlage über Ventile bis zur Abgasanlage und defekter Kat. Stichwort Abgasanlage, ich habe erst vor kurzem den Mitteltopf und Endtopf wechseln müssen wegen Durchrostung, würde eventuell ja auch für den Kat sprechen, auch im Hinblick auf die 219.000km oder die Lambdasonde (wobei es die wohl ganz selten ist). Habe irgendwo gelesen, dass man zwischen Motor und Krümmer Bremsenreiniger oder Motorstarterspray sprühen kann und wenn da die Drehzahl hoch geht, weiß man ob der Krümmer bzw.die Dichtung undicht ist. (alles natürlich bei kaltem Motor aber ich hab da trotzdem etwas bedenken.)
Was er auch schon seit längerem hat, erhöhter Ölverbrauch ca.1L auf 500km und er stinkt etwas nach Sprit hinten raus – aber keine Ölspritzer oder schwarze punkte hinten. Vielleicht die Zylinderkopfdichtung oder ein defekter Zylinderabstreifring? Kühlwasser ist jedenfalls stabil und keinerlei verbrauch daher ist von der seite schon mal entwarnung.
Kommen einem von euch die Symptome bekannt vor und wie würdet ihr nun weiter vorgehen? Eventuell Kompressionstest bei ner Fachwerkstatt machen lassen um defekten Motor auszuschließen aber liefert der test ein zuverlässiges Ergebnis wenn der Motor eh nicht ganz rund läuft?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße Nik
Grüße Nik
