lurchi51 schrieb:Was mich halt nachdenklich stimmt, ist die Tatsache , dass die Rauchentwicklung schlagartig aufgetreten ist und zwar kurz nach einem Ölwechsel.
Ein Verschleiss der Ventilschaftdichtungen ist aber ein schleichender Prozess,
der meiner Meinung nach nicht zu einer schlagartigen Rauchentwicklung führt.
Das ist bei meinem MINI auch genau so aufgetreten. Vor dem Ölwechsel war nichts - unmittelbar danach raucht er. Und das hört nach etwa 2000 Km auch wieder von alleine auf. Nach einem erneuten Ölwechsel fängt es dann wieder an ....
auch eine ursache für das qualmen kann ein stegbruch an einem kolben sein,ölabstreifring ,(hatte ich auch schon ) hast dann volle kompression aber die ölabstreifung funktioniert nicht mehr richtig und der kleine verbrennt öl.
kannst ja mal die ölwanne demontieren vielleicht findest du da die abgebrochenen teile dann weisste was der kleine hat.
gruss krumm
Krumm schrieb:auch eine ursache für das qualmen kann ein stegbruch an einem kolben sein,ölabstreifring ,(hatte ich auch schon ) hast dann volle kompression aber die ölabstreifung funktioniert nicht mehr richtig und der kleine verbrennt öl.
gruss krumm
Hatte vor kurzem die Ölwanne herunten, weil sie undicht war - da war nix drin. Das sollte vermutlich nicht das Thema sein ...
Wieso hört das Rauchen von selbst wieder auf? Ich merke es ja auch jetzt wieder ... vor geschätzten 2 Wochen war der Ölwechsel, auto hat direkt danach wieder begonnen zu rauchen und nun tritt es kaum mehr auf. Ölstand passt nach wie vor. Wenn es gleich wie bei den letzten beiden Ölwechseln abläuft, ist in weiteren 2 Wochen dann der Spuk vorbei und das Auto raucht gar nicht mehr.
Ich finde einfach keine logische Erklärung dafür ...
da ich das Thema angefangen habe , will ich es auch zu einem zumindest
vorläufigen Abschluss bringen.
Ich habe also die baugleiche Zylinderkopfhaube vom Peugeot besorgt (167€)
und selbst eingebaut. Montagezeit ca. 2,5-3 Stunden.
Danach habe ich jetzt doch auch nochmals das Öl getauscht (5W30).
Ich bin jetzt seit dem Umbau ca. 800-900 km gefahren.
So wie es aussieht, hat das starke Rauchen bei warmem Motor aufgehört.
Es ist bei der Jahreszeit allerdings immer etwas schwierig zu beurteilen,
da praktisch alle Fahrzeuge eine gewisse Rauchentwicklung haben, ist
zumeist aber nur Wasserdampf aus dem Auspufftrakt.
Das tut meiner natürlich auch.
Jedenfalls ist bei meinem Fahrzeug bei gut durchwärmtem Motor kaum
mehr Rauch zu sehen und es riecht auch nicht nach verbranntem Öl.
ich werde das jetzt mal weiter beobachten und gebe ggf. wieder Bescheid.
Viele Grüsse und allzeit gute Fahrt im neuen Jahr
Das ist doch eine ähnliche Membran wie beim N14, da ist sie aber nur rund 3cm gross, hat aber mit Vanos nichts zu tun, sondern ist die Membran der Entlüftung.
Zitat:.......... hat aber mit Vanos nichts zu tun, sondern ist die Membran der Entlüftung.
schon klar
Vanos-BMW.com heisst der Verkäufer der Membrane!
