Hi
ich habe bei Choco (N18) die Fehlermeldung 2C01. (KS Druck zu niedrig)
...... könnte ja die Hochdruckpumpe sein, oder?
Alternativ habe ich vor den KS-Filter zu wechseln und die Tankpumpe zu überprüfen (man hört sie laufen), Leitungen scheinen Dicht zu sein.
Habt Ihr noch andere Ideen oder Vorschläge?
Danke woolie
Übrigens hab ich nach "2C01" gesucht und nur den Thread "Hochdruckpumpe ersetzen mit Peugeot" gefunden.
Ja, so Ähnlich ist es bei mir auch ......
kalt ca. 1,5 bar .... steigert sich auf über 5 bar.
Danke dir !
Ich weiß nicht, ob dir das im Forum schon aufgefallen ist, aber der PSA Konzern hat Ersatzteile, die auch auf dem N18 MINI passen …
PSA Teilenummer: 9819938580 beziehungsweise 1920RT (= HDP des Peugeot THP 200 Motors).
Fahren hier schon Viele …
Falls du nachlesen willst:
https://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=94293
Grüße, Patrick
Hallo Patrik
Danke für den Hinweis
ist echt etwas verwirrend der Thread mit der Hochdruckpumpe. (mal kommt N14 mal N18 dann Steuerkette .....
egal ich hab mir jetzt die passende Pumpe bestellt für 329 (original Peugeot)
gestern nochmals gemessen .....
Kalt nur 0,67 MPa ... steigt dann an ... bis zum über 5 MPa im warmen Zustand.
Seltsam isses schon .....
Steuerkettensatz von INA ist übrigens derzeit für rund 50 Euro zu bekommen. (wechsel ich auch mal)
Freue mich schon, wenn ich Ihn fertig habe und anmelden kann.
Muss auch noch einen Um- und Aufbauthread erstellen.
u.a. Umbau auf Hampton Innenausstattung.
Grüße aus Franken
woolie
Zitat:Steuerkettensatz von INA ist übrigens derzeit für rund 50 Euro zu bekommen. (wechsel ich auch mal)
Is bei mir vielleicht auch noch fällig...
Taugt das Zeug von INA?
Wo gibt es den?
Hallo
Hochdruckpumpe gewechselt - Keine Fehler mehr.
Komisch ist aber schon, warum die Pumpe mal deutlich über 5 Bar gebracht hat - mal wieder deutlich darunter.
Werd diese auf jeden Fall mal zerlegen und schauen ob man einen Fehler finden kann.
Danke und Grüße woolie
