(02.05.2019, 21:51)chubv schrieb: [ -> ]Das ist vermtulich der Mod mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis oder sollte man besser sagen Preis-/Spaßverhältnis.
Super
auch mit "kleinen" Dingen, kann man großen "Lärm" machen
doch...trotz dem Wind, kann man den Unterschied hören
weiterhin viel Spass und gute Zeit mit dem "Fetzendach"
2o487km
Heute darf wieder eine geplante Änderung einen Platz in der Liste der durchgeführten Umbauten einnehmen.
Ich habe mir heute Abend endlich Zeit dazu genommen die OBD Anzeige (Autool X60) fertig einzubauen.
Nachdem der Halter von
3D Motorsport vor einiger Zeit geschliffen und Sprühfolie (nur aus optischen Gründen) überzogen wurde, habe ich es heute geschafft den DZM auszubauen und eine passende Schraube zu besorgen. Das ist gar nicht so leicht eine "passende" schwarze Schraube zu finden.
Um die
richtig angezeigt zu bekommen müsst ihr sie anklicken. Die Thumbnails sind verdreht.
Die "passende" Schraube musste natürlich etwas gekürzt werden. Die kurze Schraube hier ist die Originale.
attachment=68985]
Mr. Dremel hat's gerichtet.
attachment=68986]
Dann ging's an's Kabel ziehen, was aber nicht wirklich schwierig war, denn bei der Lenksäule kommt man einfach durch.
attachment=68987]
Das überschüssige Kabel habe ich mit so einem Klettkabelbinder und einem Stück selbstklebendem Klettband hinter der unteren Abdeckung befestigt.
attachment=68988][
attachment=68989]
Das Endergebnis:
attachment=68990]
Von der Optik bin ich schon mal begeistert. Endlich eine runde Anzeige.
Lasst euch von der blauen Schrift nicht irritieren, die wechselt in Orange wenn das Wasser wärmer wird und in Rot wenn der eingestellte Schwellwert erreicht wird.
Sieht klasse aus und passt wirklich perfekt zum MINI Cockpit ?
Danke! Als nächstes ist dann der Countryman dran.
Sieht super aus. Vielen Dank für Deinen Hinweis mit der Schraube. Darum kann ich mich schon kümmern. Hast Du vielleicht ein paar Masse für mich? Ich bin auf Deinen Testbericht gespannt.
Welche Maße brauchst du denn?
Die der benötigten längeren Schraube.
Die Originale ist 15mm ohne Kopf.
Ich musste den Halter für den R57 etwas modifizieren und habe dann 4,2x25mm genommen. Diese wurde auf 23mm gekürzt.
Bleibt der Halter unmodifiziert brauchst du 30mm wenn ich mich richtig erinnere.
