Heute morgen fahr ich zur Arbeit und plötzlich, ohne irgendein Anzeichen beginnt die Aibagkontrolllampe zu leuchten!
Jetzt hab ich nur ein Problem! Wenn ich zur Werkstatt fahren möchte sollte ich doch das MTH File herunterspielen, da ich aber keinen LAptop mit COM Schnittstelle in der Nähe hab weiß ich nicht ob ich mit dem MTH File hinfahren soll!
Was sagt Ihr?
normalerweise sollte man auf nummer sicher gehen, ich hatte ihn auc shcon mal dort als das file drauf war aber da wurde nix an der elektrik gemacht
musst du selber wissen, ich würds original drauf machen
ich würd nicht mit mth hinfahren sicher ist sicher.
schau mal unter den beifahrersitz. dort is ein stecker der sich lösen kann und dadurch diese lampe auslöst.
würd zuhause mth runterspielen und dann zu bmw fahren.
cheers
FreaK!
mth hat mit der warnlampe airbag nix zu tun
es ist nur eine schlechte verbindung (stecker unter den sitzen)
der fehler ist bekannt und es gibt sogar eine arbeitsanweisung dafür
der kabelbaum airbag/sitz wird kostenlos getauscht
Ich hatte nur gedacht, dass ich MTH sicherheitshalber runterspielen sollte, damit die Garantie nicht verfällt!
kimmi schrieb:Ich hatte nur gedacht, dass ich MTH sicherheitshalber runterspielen sollte, damit die Garantie nicht verfällt!
Das solltes Du dann auch machen. Ist ja kein großer Aufwand.
