Normale Version: Surrendes Geräusch nach Abschalten des Motors
nachdem mir dieses Forum bei meinem Cooper S Clubman ( Baujahr 2009 / 174 PS / 140.000 km , ATM wurde bei 60.000 km verbaut) sehr oft geholfen hat, mache ich heute mal ein Thema auf bei einem Problem, zu welchem ich leider keine Lösung bislang finden konnte.
Seit ca. 1 Jahr macht mein Clubby nach dem Ausschalten des Motors ein surrendes Geräusch. Es klingt elektronisch, tritt definitiv nicht immer auf. Gerne nach zügigen und längeren Fahrten.
Hier im Forum gab es dazu schonmal einen Eintrag, inklusive Audiodatei:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=51694
Genau das ist auch mein Problem.
Keine Werkstatt konnte das Problem bisher lösen.
Ich habe vor 2 Wochen die Steuerkette wechseln lassen, weil fällig.  Da dann gleich den Sensor am Luftfilterkasten wechseln lassen- für mich klang der Hinweis aus dem Beitrag oben stimmig. Der Soundgenerator wurde wegen einer defekten Membram auch getauscht. Alles ohne Erfolg.
Ein Mechaniker meinte, dass das Geräusch wie eine defekte Membram klingt bzw. Resonanzkasten nicht okay wäre. Andere meine es ist die Entlüftung des Kurbelwellengehäuses. Und hier komme ich nun nicht weiter. Das Geräusch nervt einfach.
Vielleicht kennt jemand das Problem ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke Euch, viele Grüße
Danie
Das wird die Elektrische Zusatzwasserpumpe sein, dachte cih mir beim ersten Soundfile.
Aber nach dem Zweiten, schließe ich das aus.
