Normale Version: Motor geht nicht AUS
Hallo, ich hatte es schon im Bereich Motor eingestellt, aber da kann mir wohl keiner helfen.
Motor kalt: Startet perfekt. Dann Zündung aus und er läuft weiter. ZündanlassSchalter abgezogen, er läuft immer noch. Jetzt Kupplung treten und Rückwärtsgang einlegen. Er geht aus.
Motor wärmer nach ein paar Kilometern: Kein Fehler mehr.
Jetzt der Reihe nach Sicherungen entfernt und die Stromkreise getrennt. Bei Sicherung F38 (Generator & Servopumpe) ist der Fehler weg. Motor geht sofort über Zündung aus.
Servopumpe abgezogen, F38 wieder gesteckt. Fehler wieder da.
116PS Benziner Cabrio R52
Gruß Bernd
So, jetzt habe ich alle Sicherungen die den Bereich Klemme 15 betreffen der Reihe nach gezogen. F38 ist auf jeden Fall die Ursache. Dann den Stecker am Generator Lichtmaschine abgezogen. Fehler ist weg. Stecker drauf, Fehler ist da. also kommt es von der Lichtmaschine.
Was kann da sein. Die Batterie wird auf jeden Fall geladen. Der Regler? Wieso gibt der 12V auf Klemme 15 zurück?
Das kann durchaus passieren, wenn der Regler durchbrennt...
Wie hoch ist Deine Ladespannung?
Den Regler gibt es einzeln, aber zum Wechsel muss die Lima raus und dafür muss die Front zerlegt werden...
