Normale Version: Leistungsverlust Cooper s - Fehler 2885
Hallo liebe Mini Community,
Ich habe ein Problem mit meinem MCS Bj:2007. und zwar hat keine volle Leistung mehr. nach dem Auslesen kam heraus, dass es der Fehlercode 2885 ist. Es hat sich rausgestellt, dass das Schubumluftventil defekt war. Habs gewechselt doch der Fehler war immer noch da. der Fehler erscheint wenn man dem Mini in niedriger Drehzahl unter Volllast setzt. so ca bei 3000 - 3500 Umdrehungen geht der Mini ins Notprogramm und der Turbo baut gar kein Ladedruck mehr auf. Könnte es sein, dass irgendetwas mit dem Wastegate los ist? Huh
Danke im Voraus für die Hilfe
Kaewn
Servus, hast du das Problem gefunden und wenn ja was war es ? Ich habe das selbe Problem. Lg
Hey, hab das selbe Problem (https://www.mini2.info/showthread.php?tid=68781).
Vielleicht steht da ja was drin was dir hilft. Ich checke am Wochenende das Wastegate. Wenn es das ist, werde ich bescheid sagen und vielleicht ist es das ja auch bei Dir Smile
